1.9 cdti aut. -05 sammuu
tremia
Viesti Kirjoittaja tremia »
Jätti tielle tyhjä käynti hävisi startatessa hörähtää ja jää välillä käyntiin kun saa pidettyä vähän kierroksia toimii normaalist ajossa jos ei laske tyhjäkäynnille.
P-a suodatin vaihdettu map anturi putsattu eikä norm obd testeri anna mitään vika koodia.
Onkoha näissä mitää tyhjäkäynti moottoria tai vastaavaa
Aabelix
Re: 1.9 cdti aut. -05 sammuu
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Ei ole dieselissä tyhjäkäynti moottoria, op-com tai tech2 avuksi millä paremmin näkee Opelin vikakoodeja ja livedataa.
tremia
Sen verran päivitystä että nyt pysyy käynnissä syy ilmeisesti vialliset suuttimen liittimet osia ei suomesta löytynyt mutta ebaystä sai.
Vielä hörähtelee tyhjäkäynnillä varsinkin ilmastoinnin ollessa täysillä eli normi kierrokset n.750 niin käy välillä jossain 550-600 ja kompura pysyy päällä kokoajan. kuumana pientä nykimistä kiihdyttäessä maantienopeudessa.
Ei mitään vikakoodeja?..
Voiko esim erittäin karstainen imusarja asiaan vaikuttaa.
Vai onko kokemusta noista suuttimen puhdistus aineista mitä tankkiin kaadetaan.
Suuttimien ohivuodot katoin ja ne on ok ja kaasuläppäkotelo putsattu ja se on kunnossa.
Vai rupeaako olemaan ominaisuus 400tkm mittarissa :D
tremia
Totta ..hieman epäselvä toi edellinen mun viesti eli vaihdoin liittimet ja sillä korjaantu toi sammuilu
