Pieniä ongelmia G-astran poppiasennuksissa. DIN asennuskehikolle kun ei tunnu löytyvän tuosta ylemmästä aukosta mitään koloja mihin noita väkäsiä saisi väännettyä, onko jollain jotain vinkkejä millä soittimen saisi tukevasti kiinni. Ja sitten ton alkuperäisen soittimen mukana tulleen asennuskehikon muovituen poisto, mitä kautta tuon saa ulos, pitääko mahdollisesti ottaa hanskalokero irti kun ei toi tuki tuosta DIN aukosta mahdu ainakaan ulos?
Edit: Eli muuten poppiasennus meni kivuttomasti, ovipahvit oli helppo irroittaa ja piuhat sai vedettuä kontiin kivasti kynnyslistojen sisällä. Mutta nyt pitäisi toi soitin saada tukevasti kiinni.
<font size=-1>[ This Message was edited by: top on 2002-07-02 12:46 ]</font>
astraan poppia
Tuon muovituoen otin rautasahalla sahaamalla pois, kun meinas mennä hermot sen kanssa sen kyllä voisi saada pois ottamalla hansikaslokeron pois tieltä. Itse olen ihan pienellä ruuvarilla työntänyt noita väkäsiä, mutta se riippuu aika paljon asennuskehikosta. Omassa kehikossa oli paljon joka puolella ja monessa eri kohtaan joten sen sai tukevasti kyllä kiinni.On 2002-07-02 12:15, top wrote:
Laitoiko myös oviin uudet piuhat vai jatkoitko vanhoja??
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
En jaksanut ruveta vaivaamaan päätäni että olisin keksinyt miten saisi siististi tuotua piuhat ovesta läpi niin juotin alkuperäiset liittimet kaiuttimien liittimiin kiinni.On 2002-07-02 18:37, Markus_J wrote:Tuon muovituoen otin rautasahalla sahaamalla pois, kun meinas mennä hermot sen kanssa sen kyllä voisi saada pois ottamalla hansikaslokeron pois tieltä. Itse olen ihan pienellä ruuvarilla työntänyt noita väkäsiä, mutta se riippuu aika paljon asennuskehikosta. Omassa kehikossa oli paljon joka puolella ja monessa eri kohtaan joten sen sai tukevasti kyllä kiinni.On 2002-07-02 12:15, top wrote:
On kyllä ihme ettei tossa soittimen asennuskehikossa (Blaupunkt) osu yksikään noista väkäsistä oikeaan kohtaan. Sivuilla olevat taupuu kyllä, mutta ne ei ota mihinkään kiinni. Muut ei sitten taivu sisään milliäkään.
Onko tietoa onko toi hanskalokero kiinni muuten kuin noilla 6 torxilla?
