Opel c vectra moniurahihnan vaihto
Petejämsä
Viesti Kirjoittaja Petejämsä »
Morjens.
Nyt tarvis saada tietoa laturinhihnan/moniurahihnan vaihdossa c vectraan. Elis kyseessä olis vm:05 1.8 farmari c vekkuli. Tarviiko jotain spesiaali työkaluja? Mistäs kannattaa aloittaan purkaan? Jos jollain olis vaikka jotain kuvia.
Re: Opel c vectra moniurahihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ohje:
Tilanpuutteen vuoksi tarvitsee pitkän ja ohuen 15 mm kiintoavaimen kiristimen kääntämiseen.
Erikoistyökalu on tuollainen:
https://www.mecatechnic.com/en-GB/auxil ... B00184.htm
Perttu83
Viesti Kirjoittaja Perttu83 »
Joskus vaihdoin Alfa 156:n hihnan. Jousi oli tosiaan niin jäykkä että paras väännin oli rälläköity lenkki jossa 1m jatko kiinni.
Nykyisessä 2.2 Zafirassakin oli niin kova jousivoima että perus räikän varsi ei tahtonut riittää.
Varaudu siis kyseiseen seikkaan.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Ite laitoin c vectrassa jatkovarren kiristimen alle ja nostin tunkilla.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^ Juuri samalla tavalla tein 2.2 Vectraan homman. Ja tosi helppoa.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
petrisa
Lisään...
Tunkilla nostin altapäin hihnankiristäjää, mutta käytin siinä sopivaa neliskanttista rautaputkea. Tärkeintä on, ettei tämä lipsahda pois paikaltaan. Varmaan jokin hajonneen jääkiekkomailan varresta katkaistu keppikin olisi hyvä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mä oon käyttäny 15mm ja 16mm lenkkiavaimia amisjatkomenetelmällä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
juuri tuollaseen 1.8 vectraan vaihdoin tuon kiristimen, normilenkillä käänsin ja remmi laturilta pois. vectrassa on hyvin tilaa. zafirassa voi olla ahdasta.
