Turussa hyvä paikka alustasarjan asennukseen?
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Nyt kun nuo etuiskaritkin vuotaa, niin ajattelin, että jos laitattais kokonaan uuden alustasarjan autoon. Missäs on Turussa paras työn hinta/laatusuhde? Kokemuksia?
dayton
Viesti Kirjoittaja dayton »
puiston pikahuolto tai masterfitt
Jartza
Viesti Kirjoittaja Jartza »
Käy kuules Kaerlan Kumissa. :smile:
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Sanokaas samalla missäpäin Turun seudulla
olisi sellainen "tasamaalta" nouseva
autonnostin ettei joutuisi ajamaan
mihinkään korkeiden kiskojen päälle
tunkattavaksi.. Siis jossain missä voisi
suorittaa rengaskulma suuuntauksen.
Matalille autoille siis otollinen.
Jartza
Edelleen Kaerlan Kumista saa vanteet,renkaat,madallukset,4 pistesuuntauksen,ym..ym..
Ei se nosturi siellä hirveän jyrkkä ole,käy aika paljon madallettuja autoja...en tosiaan kyllä tiedä kummoinen F1 sulla on? :smile:
miku
Viesti Kirjoittaja miku »
Moi!Itsellä asennettiin jouset+kulmat säädettiin mielestäni kohtuu hintaan(riippuu tietenkin autosta toi hinta) Euromasterilla Vahdontie 11.
stiflat
Heh, ei olla Räikkösen eikä Rosbergin
kanssa liikkeellä. Tollanen <10 cm maavara
edessä ja pitäisi siis ne renkaat
säädättää... Kiitos hyvistä vinkeistä,
mutta Euromasterilla kävin ja oli liian
korkea "ramppi" nostimille. Muuten kyllä
tuntui olevan erittäin asiantuntevaa
porukkaa. (jutuista päätellen) Kaerlan
kumissa kävin myös tyrkyttämässä mutta ei
kelvannut sinnekään. Eli sellainen
tasamaalta nouseva systeemi pitäisi olla
jossain liikkeessä. On se ihme jos ei
jossain ole, kun noita madallettuja helma
civicejä (=esim.) näkyy kuitenkin ihan
tarpeeksi, eikä varmaan ole saanut ajettua
niihin ~20cm korokkeisiin. Täytyy
ilmeisesti ottaa etupuskuri pois ennenkun
pääsee säädättämään. Ellei sitten
sivuhelmat ota taasen kiinni..
