Inkku seisoi alkuviikon pakkaset (jos tällä nyt on asian kanssa yhtään mitään tekemistä) ja sen jälkeen huomasin konehuoneesta kantautuvan uuden äänen. Tuore taltiointi aamun työmatkalta löytyy tuosta:
https://www.dropbox.com/s/tkuq1ys3drkuv ... 7.mov?dl=0 (linkki fixattu)
Kulkupuoli tuntuu olevan entisellään eli ainoa oire on siis vinkuva ääni. Jonnekin turbon nurkille sen itse yhdistän mutta siihen se osaaminen sitten loppuukin.
Mittarissa 135tkm.
Osaisko joku tältä pohjalta antaa diagnoosia ja arviota korjauskustannuksista?
Jyväskylän suunnalta saa suositella paikkaa, jonne voisi potilaan viedä jatkotutkimuksiin.
Tänks!
Insignia CDTI BiTurbo 143kW vinkuu
4n77i
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: Insignia CDTI BiTurbo 143kW vinkuu
Alkoiko vinkumaan heti liikkeellelähdöstä.
Omakohtaisen kokemuksen voin kertoa kun 2003 joulukuulla hommasin pakasta vedetyn Corsan CDTI 1.3 dieselin, niin pakkasta oli vajaa -30 kun auto ajettiin liikkeestä ulos, niin ehti jonkinmatkaa ajaa niin yhtäkkiä vastaavanmoinen vinkuna, turbo kun tarkistettiin niin yksi turbiinin siivistä oli vääntynyt kärjestä hitusen mutkalle, suuri epäilys oli että jäätynyt kondessivesipisara oli syyllinen, uutta turboa sai odotella takuuseen tovin, ei haitannut ajoa vihelsi vain iloisesti.
Masi
Toki tuollainen ääni voi johtua ahtojärjestelmästä, mutta se saattaa kuulua myös laturin laakerista - sopisi hyvin noihin pakkasiin ja sen kautta lisääntyneeseen sähköntarpeeseen ja laturin lisääntyneeseen kuormitukseen.
Omassani oli vastaavanlainen ääni ja laturi meni vaihtoon jo noin 90tkm ajettuna. Moniurahihnan löysäämisen jälkeen kun laturia pyöritti hihnapyörästä niin kuului selkeä krolittava viallisen laakerin ääni.
4n77i
Kommentteja edellisiin vastauksiin:
Huomasin äänen vasta 10km ajon jälkeen. Ja siis silloin ei ollut kova pakkanen. Autolla ei ajettu kovan pakkasen aikaan lainkaan.
Laturi kuulostaisi tässä kohtaa varsin ihanteelliselta syylliseltä jos miettii korjauskustannuksia. Mutta en usko äänen kuitenkaan tulevan laturista. Ensinnäkin vihellyksen taajuus ei muutu samassa suhteessa moottorin kierrosten kanssa. Eikös laturin akselin kierrokset seuraa moottorin kierroksia suoraviivaisesti kun välitys on vakio?
Toiseksi ääni alkaa kuulua kun kierroksia on n. 1500 ja lakkaa kun kierroksia on n. 2300. Viallinen laturin laakeri varmaankin ääntäisi myös muilla kierrosalueilla. Ja äänen taajuus tosiaan vaihtelee enemmänkin kaasupolkimen asennon kuin kierroslukujen mukaan.
Masi
Korjauskustannusten ihanteellisuus on suhteellista, laturinvaihdon kustannus oli 1295,49 euroa noin niinkuin sentilleen.4n77i kirjoitti: 26 Tammi 2018, 09:07 Kommentteja edellisiin vastauksiin:
Syy suolaiseen hintaan muutama vuosi sitten oli se, että mitään vaihto-osaa tai vastaavaa tarvikeosaa ei ollut vielä silloin saatavilla. No onneksi maahantuoja maksoi tuosta loppujen lopuksi 90% . Nykyään lienee halvempaa... toivottavasti ainakin.
Tuo vinkunan tsekkaus löysäämällä hihna on helppo ja halpa tapa rajata ongelmaa - oireet kuullostavat edelleen kovin samoilta kuin omassani oli.
4n77i
BiTurbo-järjestelmän hinta 2100€ ja vaihtotyö päälle eli siihen verrattuna vielä selvästi halvempaa korjata laturi. Ilmeisesti sama juttu kuin sulla laturin kanssa, eli koko setti vaihtoon. Sikäli kun vika nyt tuolta suunnalta löytyy.
Mutta eipäs nyt ajauduta sivuraiteille, sillä varsinainen ongelma on vielä selvittämättä.
Kiitos vinkistä, pitää ehdottomasti tarkistaa tuo laturi!
KNZ626
Moi
Selvisikö vinkumisen syy?
T.Asve
T.Asve
Jarrmo
Hei,
Nostellaan vanhaa aihetta: havaitsin tänään juuri samanlaisen vinkunan kuin videolla omassa vm. 2015 74000 ajetulla vastaavalla koneella olevassa Insigniassa. Vinkuna oli tasaista ja taajuus muuttui moottorin kierrosten mukana. Pakkastahan nyt on ollut sen 20 astetta, lauhemmilla keleillä vinkunaa ei ole ollut. Laturi ilmeisesti kannattaa vilkaista ensitöikseen, mutta onko tullut kokemuksia, että kannattaako huolestua turbojen kunnosta?
- OCF Member 2024
Kokeillailman apulaitehihnaa poistuuko ääni.
Turboista en huolestuisi jos vain pakkasella kuuluu. Imusiivet on kuitenkin suhteellisen helppo kurkata kameralla korjaamolla
