Opel Vectra C käyntihäiriö
robinhellberg
Elikkä mulla ongelmallinen vika Opel Vectra 2004 2.2 koneessa. 1 pytty menee tyhjäks kun kierrokset menee yli 3000rpm ajaessa ja vikavalo syttyy palamaan. Cylinder 4 misfire detected vikakoodi tulee joka ny ei kerro viasta tietenkää paljoo mitää. Jakohihna, kampiakselin asentotunnistin, bensasuodatin ja akku vaihdettu. Vika viittaisi mielestäni Korkeapainepumppuun, mutta en ole ihan varma ja ois kallis lähtee testaamaan ku osa maksaa 550e. Kone käy hyvin, mutta tää vika on.
Juheksi
- in memoriam
Re: Opel Vectra C käyntihäiriö
Korkeapainepumppu sökö. Hydrauliöljyt pihalla eikä kehitä tarpeeksi bensanpainetta. Valitettavan "kallis" vika mutta sillä korjaantuu.
pepper
Jos on pumppu vika niin löytyy vikakoodi matalasta paineesta, siis jos on katsottu oikeanlaisella lukijalla...
Voi olla myös vikaa bensan paineen säätimessä,tunnistimessa ja rikkoutunut puolakin oireilee noin...
ovc2z22yh
Voi olla kuitenkin tyyppivika k.p.pumpun ensioireita kierroksilla, hankala ihan varmaksi vielä todeta.
Luepa tuoltakin https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 5&start=90
