B OMEGA 2.0 16V AUTOMAATTIVIKA
Helmeri1992
Juu osaisko joku neuvoa mikä omegassa vikana. Koetaulussa oranssi merkkivalo missä huutomerkki keskellä. Elikkä tuntuu kuin laatikko olis vikatilassa, pakkovaihteet toimii. Mutta kun pistää D:n päälle ni tuntuu kuin lähtis isolla pykälällä ja myös sport nappi ei toimi
Helmeri1992
Re: B OMEGA 2.0 16V AUTOMAATTIVIKA
Osaisko joku neuvoa
- Jäsennumero: 1227
Veikkaan että asentotunnistin laatikon kyljessä likainen, ja siksi herjaa.
Helmeri1992
Voiko olla siinä vika. Kun vaihdekepissä näyttää valot oikein. Esimerkiks kun D:nki laittaa niin siihen syttyy valoascona_c kirjoitti:Veikkaan että asentotunnistin laatikon kyljessä likainen, ja siksi herjaa.
caravan69
Yleisin vika tuo asento tunnistin. Toinen mahdollinen on heikko akku. Vaikka lähteekin käyntiin niin vaihteiston ohjain kerkee tiltata startissa alhaisen jännitteen takia. Mutta se vikakoodien luku kertoo tarkemmin
Muistaakseni tuo valohomma on toteutettu niin että kepin mukana liukuu levy jossa on reikä ja valo. Valo pääsee reiästä aina sen kirjaimen kohdalla jossa keppikin on. Eli vaikka vaihdevaijeri olisi poikkikin niin valitsin näyttää oikein.Helmeri1992 kirjoitti:Voiko olla siinä vika. Kun vaihdekepissä näyttää valot oikein. Esimerkiks kun D:nki laittaa niin siihen syttyy valoascona_c kirjoitti:Veikkaan että asentotunnistin laatikon kyljessä likainen, ja siksi herjaa.
caravan69
Osassa taitaa olla noin ja osassa sitten ne ledit osoittamassa kepin paikan.Juho M-P kirjoitti:Muistaakseni tuo valohomma on toteutettu niin että kepin mukana liukuu levy jossa on reikä ja valo. Valo pääsee reiästä aina sen kirjaimen kohdalla jossa keppikin on. Eli vaikka vaihdevaijeri olisi poikkikin niin valitsin näyttää oikein.Helmeri1992 kirjoitti:Voiko olla siinä vika. Kun vaihdekepissä näyttää valot oikein. Esimerkiks kun D:nki laittaa niin siihen syttyy valoascona_c kirjoitti:Veikkaan että asentotunnistin laatikon kyljessä likainen, ja siksi herjaa.
hukka
B omegassa ainakin itelle tullu vastaan vain ledejä. A omegassa molempia
