radio kuuluu huonosti,missä vika?
autos83
Viesti Kirjoittaja autos83 »
hei,vaihdoin astra g autooni uuden soittimen,toimii muuten kaikki ok,mutta radio kuuluu välillä huonosti. mistä sellainen vois johtua? liittimet oli autossa valmiina ja kävi suoraan soittimesta nuo pihat auton johtoihin. Auto on astra g -´03 vuoden mallia
petrisa
Re: radio kuuluu huonosti,missä vika?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eikö tässä ole antennivahvistin, joka tarvitsee sähkönsyötön antennikaapelia pitkin :-? . Onko se unohtunut :o
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
autos83
Ei siinä antenni johdossa ainakaan ollut mitään antennin vahvistin johtoa alunperinkään. Pitääkö se vahvisti sitte jälki asentaa itte vai
petrisa
Eihän niissä mitään erillistä virtajohtoa tarvitakaan. Lue mitä kirjoitin
petrisa kirjoitti:... sähkönsyötön antennikaapelia pitkin
Tarkoittaa seuraavaa: antenni(koaksiaali) kaapelissa on sekä jännite vahvistimelle (radiolta vahvistimelle) että itse antennisignaali (antennivahvistimelta radiolle).
En minä tiedä varmaksi onko juuri tässä kyseisessä autossa tuollaista vahvistinta, mutta melko monessa mallissa on. Nimenomaan tuolloin, kun autossa on alkuperäinen soitin ja antenni. Mikäli tilalle vaihdetaan jälkikäteen yleismallin soitin, pitää antennikaapeliin hommata adapteri jännitesyöttöä varten. Jännite adapterille otetaan silloin soittimen heräte eli remote liitännästä.
En todellakaan tiedä minkälainen systeemi siellä on ennen ollut ja mikä sinne on nyt asennettu, mutta tulipahan vain tuo seikka mieleen yhtenä mahdollisuutena. Varsinkin silloin jos aiemmin on radio kuulunut ja nyt ei.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Huono radio, jossa radiopuoli ei ole niin hyvä kuin vanhassa. Muut ominaisuudet voi olla toki sitten paremmat. Osa radioista kuuluu hyvin ilman antennia, ja osa vaatii kaiken maailman piiskat että kuuluu edes vähän.
HeseJoki57
Viesti Kirjoittaja HeseJoki57 »
Corsa vm -15 alkoi keväällä radio kuulua huonosti. Paikasta riippuen ja asemasta, kuuluvuus vaihtelee. Olisiko antenni hapettunut ettei saa yhteyttä vai antennivahvistin hajonnut? Tietääkö kukaan millainen liitin radion päässä on jos vaikka laittais jonkun ikkuna antennin tilalle. Koitin omaa antennia irti mutta oli niin tiukassa ettei ilman apuvälinettä irtoa ja kattopahvin välissä on ahdasta työskennellä.
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
HeseJoki57
Sen verran päivitystä asiaan. Lähellä antennia oli joku sininen liitin johtojatkos. Irroitin sen ja laitoin 10cm rautalangan sinne johtimen keskelle ja radio alkoi kuulumaan paremmin. Ilmeisesti antennissa on jokin vika. Onkohan siellä vahvistin? Nyt pitää katsoa mistä löytyisi uusi antenni, jonka johto sopisi suoraan tuohon vanhaan johtoon.
HeseJoki57
Vaimo kertoi että nyt radio kuului paremmin kuin koskaan.? Pitääpi laittaa se rautalanka hieman paremmin sinne koska oli hyvä "viritys". Siten paremmin jos sitä antennijohtoa myöten tulee sähkö antennille niin ei ota runkoon kiinni ja tee "oikkaria". Kiitos neuvoista joita laitoitte niistä oli paljon apua. Jaa mutta en tainnutkaan saada tähän mitään apuja. Kiitos kumminkin.
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
Täällä asennettu 7” näyttösoitin eikä radio kuulu hyvin. Astran liittimestä ”Antenna motor (out)” menee piuha soittimelle paikkaan ”Radio antenna power supply.”
Tarviiko antennipiuha edelleen virran herätteeltä?
1999 Astra G 2.0i
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Auton liittimen punavalkoiseen johtoon pitää laittaa se soittimen power supply, jolloin antennivahvari saa sen virran. Tarkista ettei antenni ole poikki tai sieltä jalan puolelta se "mutteri" johon antenni tulee kiinni pyöri ympäri. Vahvarin piirikortti on siinä antennin jalan sisällä, kortista johto mutterille. Tuo korttikin voi hapettua jos se jalan kuori on halki.
GSI-The Real Thing & ST wagon
