Autoremppa apua oulusta?
Jeeps
Viesti Kirjoittaja Jeeps »
Pahoittelen alkuun, jos ketju on väärässä paikassa, tai muulla tavoin sopimaton :oops:
Eli oisik kysellyt olisiko oulusta löytynyt joku, joka ois osannu ja omistanut tilat jeesata selvittään mistä c-vekkuli vuotaa öljyä.. itsellä ei ole tiloja eikä taitoa. Toki avun korvaan jollain -(z)- :worship:
Ei raskis huoltoon ajaa suoraan, eka tunnit arpovat mistä vuotaa ja sit miten huolletaan jaja..
Kiitos ja anteeksi.
Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it
tikola
Re: Autoremppa apua oulusta?
Viesti Kirjoittaja tikola »
Tuon taitamattomuuden taakse ei kannata mennä vaan kuka tahansa osaa tehdä jotakin. Sieltä se vuotaa missä on märimmän näköistä. Yksi hyvä keino on pestä moottori ensin ja sen jälkeen ryhtyä katselemaan minne alkaa lähipäivinä öljyä tihkua. Sen jälkeen google käyttöön ja hämmästyisin, jos ei tältä tai englanninkieliseltä foorumilta löytyisi kohtalotoveri. Pesu, tarkkailu ja googlaus - sen osaa varmaan tehdä jokainen, joskin pesu vaatii luonnollisesti jo hieman niitä välineitä, mutta sellaiset löytyvät vaikka huoltoaseman tee-se-itse hallista.
Mutta ei silti, kyllähän kaverista on iloa ja eiköhän Oulun seudulta joku innokas löydy, mutta alkuun pääset kyllä ihan itsekin tee se itse hallissa ja parkkipaikalla otsalampun kanssa.
Google ja merkkifoorumit on nähdäkseni poistanut tarpeen johonkin merkkiin vihkiytyneelle erikoismiehelle. Kuka tahansa on tänä päivänä erikoisosaaja, mutta kyllä se tietokoneella istumista vaatii. C-Vectra on sen ikäinen laite, että kaikki mahdolliset viat on kyllä jo jollain foorumilla todettu.
Timo - Vantaalta
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja aina kannattaa kysyä remppa-apua oman alueen paikallismiitti topiceista! :wink:
Jeeps
Kyllä mä vähä luulen, että oma taitamattomuuski isona esteenä..
Ja paikka.. ois Jees saada autoa edes sen verran ylös, että alle sopii ongelmitta makaamaan. Ahtaus+oma tietämättömyys=ei hyvä.
Kiitos vinkistä, pitää kysellä ja katsella :)
Jeeps
Edelleen otetaan jeesiä, nyt kun lomalla itekki ni jos sais kotteron toimiin.
Ja tosiaan, vuotaa siis ohjaustehotimen öljyä pohjasta jostain. Moottoriöljyn vuoto lakannut/niin vähäistä ettei enää huomaa..
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Totesit ongelman jo oikeastaan itsekin eli ahtaus :hammer: .
Harvalla on omasta takaa käytössä hallinosturia tai monttua, jotta alle pääsisi kunnolla tutkimaan. Tunkkien ja pukkien varassa auton alla on tilaa tosi niukasti, niin kukapa haluaisi sinne könytä varsinkaan kun ei ole kyse omasta autosta :no: .
Kannattaa nyt vain viedä se auto korjaamolle. Turha niitä apuja enää odottaa.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Here
Viesti Kirjoittaja Here »
Itselläni oli Vectra B X25XE -98 ja siinä oli sitkeä öljyvuoto venttiilikopan ja moottorilokin välistä, ei löytäneet syytä/vikaa miksi vuotaa, ventiilien kannen tiiviste reuna oikaistiin jyrsimällä mutta vuoto jatkui. Lopulta löysin vian itse, ko. kansi on kiinitetty nokka- akselien pukkeihin ja nämä pukit olivat löystyneet ja hieman koholla, kiristin pukkien pultit momenttiin ja vuoto loppui.
wattius
Viesti Kirjoittaja wattius »
Here kirjoitti:...Lopulta löysin vian itse, ko. kansi on kiinitetty nokka- akselien pukkeihin ja nämä pukit olivat löystyneet ja hieman koholla, kiristin pukkien pultit momenttiin ja vuoto loppui.
Huomasin XEV:ssä saman homman kun kopan tiivistettä vaihtelin. Pultit törrötti aivan irti. :o
Calibra -97 2.0-16
