Omegan ilmastoinnin vuoto(ko?)
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Ilmastoinnin kylmäaineet vaihdettu joskus 2011 tienoilla, eli 6vuotta sitten. Menin vaihdattaa ilmastointilaitteen kylmäaineet B2 omegaan. Kylmäainetta tuli ulos 400-500g, mutta täytön hetkellä ilmastointihuoltolaite sanoi, että joku vuoto jossain ja Jäi kylmäaineet laittamatta.
Mites tähän nyt kannattaa suhtautua? Käydä pistättää jossain vähemmän älykkäällä laitteella kylmäaineet sisään ja katsoo vuoden päästä uusiksi, että onko vajunut? Kun painetta oli kuitenkin järjestelmässä, joten en usko, että ois vuotoa jossain(?).
Voiko vuoto olla järjestelmän sisällä? Esim vuotaa yläpainepuolelta matalapaine puolelle? En ole perehtynyt kylmälaite juttuihin, mutta onko toi jotenkin mahdollista. Vai voiko vuoto ilmaantua vasta, vuodon testausvaiheessa, vaikka ainettta ei olisikaan normi käytössä näillä ainemäärillä vuotanut ulos.
Ennen huoltoa kylmäainetta kuitenkin oli sisällä ja viileetä tuli ilmastointijärjestelmästä pihalle. Huollon jälkeen puhaltaa vaan lämmintä tietenkin, kun ei ole aineita enää järjestelmässä. Oishan toi kiva saada ilmastointi toimimaan.
Onko se mahdollista, että kylmäaineen vaihtaja on huonosti jättänyt liittimen kylmäaineventtiiliin ja vuoto ois sitä kautta. Eli ois vaihtajan kämmi? vai miten idioottivarmoja noi liittimet on noissa.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Re: Omegan ilmastoinnin vuoto(ko?)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Täyttölaitteen "vuototesti" on alipaineistus. Löysä täyttölaitteen liitin voi antaa virheellisen tuloksen. Kun järjestelmässä kerran oli kylmäainetta , niin kovin suurta vuotoa ei voi olla. Vuototestaus pitää tehdä paineistamalla typellä.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Jatketaas tätä topikkia omalla "ongelmalla".
Eli B2 koppanen automaatti-ilmastoinnilla ja ongelmana, että näin talven jälkeen ei lähde ilmastointi päälle. Huollettu viimeksi 2014 tarran mukaan. Keskikonsoliin ei syty "Auto" valoa
Kompuran pyörän alla lievästi märkää. Sitä ei varmaan kuulu olla tippaakaan sielläpäin?
Onko vianetsintä kaavio tälläinen kenties nyt sitten? Ilmastointi aineiden määrä tarkistus, jos tyhjä/vajaa niin vuototesti. Jos ei vuoda niin mitäs sitten tutkitaan? Sinne kompuran anturille ei tullut minkäänlaista jännitettä vaikka kuinka yritin painella ilmastointia päälle, että voiko tästä vetää mitään johtopäätöksiä?
Edit: Ja onko tuo 950g kylmäainemäärä oikea 2.2l '01 Omegaan?
Kompuran hihnapyörän luona ei tosiaan pidä olla märkää.
Oikeaoppisesti menee niin, että typellä testataan vuotaako, kun on kerran epäilys vuodosta. Jos vuoto on pieni, ei täyttölaitteen alipaine - vuototesti sitä välttämättä havaitse.
Tarkoitatko kompuran anturilla kolmoispainekytkintä ? Vai tarkoitatko kompuran magneettikytkintä ?
950 g on mielestäni oikea kylmäainemäärä.
Kobbel
Robertx kirjoitti: 19 Touko 2018, 00:00 Kompuran hihnapyörän luona ei tosiaan pidä olla märkää.
Kompuran magneettikytkintä tietääkseni mittasin, kun liitin oli kaksi napainen ja kompuran alhaalla klipsulla kiinni.
Onkohan näihin paha lähteä itse vaihtamaan tiivisteitä? Ja yleisesti saakohan edes tiivisteitä, kun tokkapa siellä mitään perus o-renkaita on?
Ok. Magneettikytkin ei vedä , eli liittimelle ei tule jännitettä, jos ei ole painetta järjestelmässä.
Kannattaa käyttää tiivisteiden osalta hakua. Haulla löysin , että esimerkiksi kompuran putkilähtöihin on saanut tiivisteet merkkiliikkeestä vuonna 2013 hintaan 5 euroa. Ei ole mikään tavallinen tiiviste. Vaihtotyöstä ei käsitystä, mutta on niitä useampi foorumilainen vaihtanut. Joidenkin tiivisteiden mittojakin on mainittu.
Kobbel
Robertx kirjoitti: 19 Touko 2018, 11:45 Ok. Magneettikytkin ei vedä , eli liittimelle ei tule jännitettä, jos ei ole painetta järjestelmässä.
Ok. Eli lähdettävä liikkeelle tuosta vuototestistä niin ollaan paljon viisaampia sen jälkeen. Opetellaan myös paremmaksi haun käyttäjäksi tämä viikonloppu :)
Juuri niin, se vuototesti kannattaa ensin teettää. Omegan ilmastointia koskevia topicceja on useita , eli haulla varmasti löytyy juuttua. Tiiviste kysymykseen laitoin hakusanaksi tiiviste tähän lämmitys - ja ilmastointiosion hakuruutuun.
Toki kysyä saa aina, eikä ole tyhmiä kysymyksiä.
Kobbel
Selvisi ja "selvisi" muuten tämä oma ongelma myös aikoja sitten. Tultiin siihen tulokseen, että talven aikana ( ensimmäinen ilmastoitu kaara ja en tiennyt että pitää käytellä tyyliin 1kk välein talvellakin ) kompuran tiiviste kovettunut ja sitä kautta päässyt aineet ilmoille. UV lampulla katseltiin löytyykö mitään kohtaa jossa vuotoa olisi, mutta ei näkynyt ( en edes tiedä oliko edellisissä aineissa UVta )
Iskettiin kaara ilmastointi koneeseen ja tyhjähän se oli aineista. Alipainetesti oli OK eli kylmäaineet 950g ja öljyt sisään joka sisälsi UV-väriäkin. Ja heti lähti ilmastointi toimimaan. Ja nyt jo 3kk rokannut eikä kompurankaan alla näy merkkiä vuodosta. Ehdotti kuitenkin, että olisi ehkä hyvä lisästä tälläinen vuodonestoaine ( turvottaan kaiketi vähän tiivisteitä ) vielä vaikka vuotoa ei tällä hetkellä ole. Errecomin Ultraa ehdotti ilmastointimasiinan käyttäjä, kokemuksia foorumilaisilla näistä ilmastoinnin lisäaineista?
Toivottavasti talven jälkeen toimii vieläkin. Ei ihan halpaa 1kg R134a ainetta lisäillä :D
