2.2 bensa moottorin varoitusvalo/tyhjäkäynti epätasainen
Samael
Viesti Kirjoittaja Samael »
Moi,
Nopealla etsinnällä en vastaavaa lirpaketta löytänyt, joten pahoitteluni mikäli jotain kulunutta aihetta uudelleen avaan.
Auto on 220tkm ajettu 2001 Astra G 2.2l bensakoneella. Ongelma syntyi, kun lämmintä moottoria uudelleen käynnistäessä moottori sammahti ja uudelleen startatessa käynnistyi vaivoihin ikään kuin olisi käynyt rikkaalla ja kastellut tulpat. Käynnistyi kuitenkin. Tämän jälkeen tyhjäkäynti oli jonkin aikaa n. 2000 kierroksen kohdalla, kunnes moottorin vikavalo syttyi ja kierrokset "humpaavat" tyhjäkäynnillä tasaisesti n. 900-1100 alueella.
En ole moisia vikoja juuri kohdannut, joten ihmeissäni asiaa kyselen. Anturivika? Jotain nestettä paikassa missä ei tulisi olla (alipaineputket tms.)? Mielläni roplaisin itse kuntoon mikäli mahdollista.
Kiitoksia! :bonk:
Samael
Re: 2.2 bensa moottorin varoitusvalo/tyhjäkäynti epätasainen
Ilmeisesti vikakoodit nollautuu mikäli akunkenkää pitelee jokin aikaa irti. Taidanpa kokeilla sitä jahka töistä kotiin pääsee.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kokeilepa tuo, ennen kuin irroittelet akkua niin saat ehkä selville miksi se vikavalo syttyi.
viewtopic.php?t=176061
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Samael
Kiitokset tästä, näin teen!
Samael
Kävin ruokatunnilla kokeilemassa ja ei näyttänyt olevan tallennettuja vikakoodeja. Voisiko seuraavaksi yrittää akunkengän poistoa ja kokeilla tämän jälkeen mitä tekee?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Akun kengän irroituksella tallentunut vikakoodi nollautuu, eikä siten voi enää tietää mikä vika siellä oli. Tietenkin vian ollessa jatkuva, se tulee heti uudelleen. Välttämättä ei ole hyvä tapa toimia noin.
Oikeastaan siinä tilanteessa, että järjestelmässä on jokin sekaisin tai tuo tallentunut, mutta ei enää aktiivinen vikakoodi, rajoittaa turvasyistä auton toimintaa on akun kengän irroitus perusteltu hätäapu. Sitten toivotaan parasta eli ei enää uusiudu.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Samael
Ei siis näyttänyt minkäänlaista vikakoodia, joten irroitin akunkengän ja annoin olla jonkin aikaa ilman. Takaisinkytkennän jälkeen tilanne normalisoitui, mutta hetken tyhjäkäytön jälkeen palasi moottorin varoitusvalon kera. Ei vikakoodia vieläkään.
Jotenkin tilanteesta jäi tunne, että moottori käy hetken rikkaalla kylmällä koneella ja koneen lämmetessä ei nyt osaa säätää seoksia oikein? Jokin ilma-seosmäärä anturi tms. vikana? Luulisi tosin, että antaisi vikakoodin jos jokin anturi tms. kikkare ei anna lukemaa.
Samael
Tyhjäkäynnillä kierrokset "humpaa" 800-1000 välillä. Ajelin mutkan ja tuolloin ongelmaa ei ole muutoin kuin matalilla kierroksilla ryömittäessä.
petrisa
Yrität lukea vikakoodeja väärällä laitteella :hammer:
"Yleishalpistesterit" on mitä on. Op-Com on tähän poikkeus, mutta sehän onkin palikka+softa yhdistelmä.
Mikäli moottorin vikavalo mittaristossa palaa, on siellä taatusti vikakoodi tallentuneena. Ei se siellä huvikseen pala. Päinvastoin voi olla niinpäin, että vikavalo ei pala, mutta vikakoodi on. Tuo mittariston vikavalo sytytetään sen mukaan kuinka kriittinen prioriteetti tuolla vikakoodilla on.
Lue op-commilla tai sitten tech2:lla :yes: Myös muutamat muut "kunnon (kalliit) yleistesterit" esim. Bosch, Launch ovat varmasti toimivia.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja vikaahan ei saa pois vikakoodin kuittaamalla. Vikakoodi menee "ei aktiiviseksi" kun vika korjataan. Sitä ei tarvitse erikseen nollata.
Mulla on Z22SE tinamoottori purettuna jos tarvit jotain osaa.
Samael
Yritin tutkailla vikaa tuolla ylempänä esitetyllä tavalla:
1. Istahda levollisesti kuljettajan paikalle auton ollessa sammuksissa
2. Paina yhtäaikaan jarru ja kaasu pohjaan
3. Käännä virta avaimesta kunnes virrat tulevat päälle (valot mittaristossa syttyy)
Ehken istunut kyllin levollisesti. Näin en saanut mitään näkyväksi, joten lienee syytä luetuttaa jossain. Olisiko ajatuksia missä Oulun alueella olisi mahdollisimman helppoa tai mielellään ilmaista vikakoodeja luetuttaa?
petrisa
Vähän lisää selvitystä.....
Vikakoodeja on kolmea erilaista: aktiivinen, ajoittainen ja ei aktiivinen.
Tuo "ei aktiivinen" ei ole yleensä merkityksellinen, koska se on poistunut, joko itsestään tai korjauksen takia. Sitä vastoin "ajoittainen" on niitä kiusallisia, koska oireilee aina välillä. Aktiivinen on tietenkin sitten tapaus, jossa vika on päällä. Edes kaikista aktiivisista ei syty vikavalo mittaristoon, johtuen juuri tuolla aiemmin mainitsemastani "vakavuusasteesta".
Akun kengän irroitus ja vikamuistin nollaaminen sillä keinolla on noissa ajoittain esiintyvissä vioissa sikäli ikävä, että vikakoodia ei saa luettua ennenkuin se taas vähintään kerran käy päällä. Tuossa jatkuvassa viassa ei merkitystä, kun se tulee aina heti uudelleen.
Turvatyynyjärjestelmä on kokonaan poikkeus tässä vikakoodiasiassa. Se käyttäytyy ihan eri tavalla.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Samael kirjoitti:Olisiko ajatuksia missä Oulun alueella olisi mahdollisimman helppoa tai mielellään ilmaista vikakoodeja luetuttaa?
Kysy esim. tuolla Oulun alueen topicissa?
viewtopic.php?f=28&t=21295
Avun tarjoamista helpottaisi se, että lisäät profiiliisi paikkakunnan! :wink: :D
Samael
Timonen kirjoitti:
Kiitos vikistiä, lisätty. :D
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Vaikuttas siltä, että jakoketju hypännyt hampaan. Kuinka pitkään ajettu jakoketju?
