Opel Vectra 2.5 98 ei käynnisty akun vaihdon jälkeen.
jorkkeri
Viesti Kirjoittaja jorkkeri »
Juu eli vaihdoin tytön Vecculiin omasta akun ja äsken laitoin toisen ladatun akun tilalle,ni ei sano mitään. Pyörittää mut ei lupaa yhtään.
Uuden akun luvut on suuremmat ķuin alkuperäisen.
Kokeiltiin akul ja boosterilla, pyörittää hyvin, mut ei ees lupaa. Autosta oli bensa loppu joten hain 12 l bensaa ennen tätä akkuhässäkkää. Pyörittää hyvin,mut ei lupaa.
Voiko vaatia muka vielä enemmän bensaa...? Aiemmin lähtenyt 5 l kanikal käyntiin.
Vaihdettiin kolmas akku peliin nyt samat arvot kuin edellisessä. Pyörittää hienosti,mut ei lupaa.
Mikä vittu voi mennä rikki akunkenkien irroittamisen ja kiinnilaittamisen aikana? Oikeasti löysytin kengät ja otin akun pois. Kolme päivää ilman akkua ja nyt kolmella eri akulla ni ei mitää. Aiemmin lähti kuin palmupuun alta oli pakkasta tai ei.
Missä vika viisaat ofc gurut? Mitä teen seuraavaksi?
Auto on siis automaatti,ja sitä tarttis aika pian. Monta akkua oon vaihtanu,ikinä en ole tähän törmännyt. Eikä ole edes kaljaa vittu!!
Re: Opel Vectra 2.5 98 ei käynnisty akun vaihdon jälkeen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vilkuttaako vikavaloa startatessa?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Juurikin 98 Vecculin kanssa olen bensan loppumisen jälkeen sahannut hyvänkin akun tyhjiin, kun ei vaan tahtonut lähteä nostamaan. Ongelma ei välttämättä liity siis akkuun, vaan tuo että siitä pääsi bensa loppumaan. Auto lähti kiertoon ennenkuin syys selvisi. Nyt alla oleva Nissan Primera meni jonkin aikaa sitten yhtäkkiä sellaiseksi, että kun tankissa oli kymmenisen litraa jäljellä, käyttäytyi kuin bensa loppuisi. Pumppu meni siitä vaihtoon ... jossakin kohtaa niillä pumpuilla vaan tulee ne kilsat täyteen, ja omaa kokemusta on siitä että nuo oireet voi alkaa ihan varoittelematta, yks kaunis päivä se ei vaan enää jaksa nostaa vaikka pyöriikin.
Yks oma teoria tuoli tuosta mieleen, kun itsekin pienipalkkaisena paljon ajelen vajaalla tankilla, jolloin pumppu ei ole kuin korkeintaan puoliksi upoksissa. Mietin mahtaisko se päästä kuumenemaan kun on puoliksi "kuivana" ... ja no, toisaalta jos se alkaa olla väljä ja nostaa huonosti, silloinkin voisi kuvitella sen ehkä toimivan paremmin kun olisi kokonaan upoksissa.
Noista oppineena, mä nyt ekana kattoisin sen pyöriikö se pumppu ylipäänsä. Ja jos pyörii, niin tuleeko sieltä myös bensaa etupäähän asti.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
