Hei, en löytänyt suoraa vastatusta foorumilta kyssäriini. Mikähän alusta mahtaa minun vectrassa olla kun kyselivät varaosatiskillä onko sport vai normi?
Auto siis Vectra C GTS 2.2 Direct hatchback vm. 2005
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Vectra C GTS jouset
Re: Vectra C GTS jouset
En nyt ole ihan varma, mutta käsittääkseni 2,2 on "normi" vakioalustalla. Sport kai koskee tehokkaampia malleja 2.0 turbosta eteenpäin.
Tällä tiedolla ostin omaani eteen jousen, joka tosin on vielä vaihtamatta (kun ei ajoa haittaa muutaman sentin katkennut pätkä alhaalta). Viimeistään seuraavaan katsastukseen on vaihdettava. Tosin ei huomannut katsastussetä nyt viimeksi, vaikka silloin jo pätkä poikki oli helinästä päätellen. Pätkä pois lautasesta ja helinä loppui niin sillä vielä mennään.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Marmoritiskillä pystyy katsomaan opel EPC:ltä valmistenumeron mukaan millä alustalla se on. Aika monella foorumilaisellakin on pääsy kys. ohjelmalle niin voithan sen valmistenro:n tännekkin laittaa niin joku varmaan kerkee vilkasemaan.
Onko kellään tietoa onko GTS 1.8 hatchback -05 sportti vai vakio alustalla? Kyselin liikkeiltä tarjouksia iskariremppaan, niin toisessa kauppasivat normialustan iskareita ja toisessa sporttialustalle...
- OCF Member 2024
Gts on sport jousilla -20mm
Meillä on gts ja comfort z18xe ja niissä näkee silmälläk8n korkeuseron.
Ja vaihda yläpään laakerit samalla
Kiitos nopeasta vastauksesta! Vakioalustan iskarit ei vissiin sovi yhteen sitten? Ehdin nimittäin eilen jo sellaset tilata asiaa enempää pohtimatta, kunnes tänään heräsi epäilys asiasta1,2sorsa kirjoitti: 16 Syys 2019, 14:08 Gts on sport jousilla -20mm
