Kovasti olen kyseistä mallisarjan keksintöä miettinyt hommaavani.
07 muuttuu kori face lift malliseksi, mutta tuleeko tekniikkaan mitään muutoksia ?
Lähinnä mietin, että onko vaihdelaatikko sama kun niissä on tuntunut ongelmia riittävän.
Eli onko järkevää etsiä tuollainen face lift malli vai onko se tekniikaltaan sama kuin tuo ensimmäinen versio ?
Vivaro 02-06 vs. 07 ->
tume_81
- OCF Member 2021
Re: Vivaro 02-06 vs. 07 ->
Suvussa on käytöss olikohan se nyt 06 vai 07 2.0 diesel koneella oleva vivaro manuaaliaskilla, mittarissa karvan vajaa 280tkm ja loota vielä ainakin ehjä eikä oireile mitenkään. Jos mahdollista niin ota tuolla 2.0 koneella oleva, on hyvä kone, ainakin lyhyt ja matala jaksaa mennä tuolla koneella riittävästi ja on varmatoiminen (hyvin mukava ajaa pakuksi). Niveliä ei ole vaihdettu kun raidetangonpää kerran joka oli inssin mielestä väljä mutta pajalla olivat sanonu ettei siinä väljyyttä ollut mutta vaihtoivat sen silti varuuksi kun ei osa ollut maltaita maksanut. Mä muistelisin et tuo 2.0 koneen jatkona on 6-lovinen manuaali mut en oo 100% varma onko se m32 laatikko vaiko jokin muu.
- OCF Member 2021
Korjaan muistiani vuosimalli on 2008 tuossa mistä selitin.
Larppe
Ei mitenkään tuttu malli, mutta täältä ainakin näkyy miten tekniikan vaihdokset ajoittuneet:
http://www.opel-infos.de/modelle/vivaro_a.html
