1.7 td astra -99 sammuu kesken ajon
Elson
Viesti Kirjoittaja Elson »
Juu, eli tämmöistä vikaa. Kone nyt pari kertaa sammunut mm. 80 km vauhdista ihan yhtäkkiä. Ihan kuin avaimesta sammuttais. Muuten jää sähköt norm. päälle jne. Sitten kun saa parkkeerattua pientareelle, niin lähtee ihan nöyrästi käyntiin. Ainakin muutaman kilsan sen jälkeen on kotipihalle toiminut moitteetta. Mistäpä lähteä vikaa etsimään? Sen verran päättelin, että sähköpuolelle taitaa mennä kun kakomatta sammahtaa?
Elson
Re: 1.7 td astra -99 sammuu kesken ajon
Eikö kukkaan tiiä? Oon alkanu epäileen virtalukon pohjaa tai sitten ecua. Kesällä meni pari kertaa kierroslukumittarin viisari veltoksi ja ei vastannut kaasuun juurikaan. Sillä perusteella vois olla ecu. Voivat olla täysin eri viatkin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lähteekö kytkintä nostamalla käyntiin suoraan ajosta?
Virtalukon pohja helpoin ja halvin ratkaisu kokeilla tässä vaiheessa. Ainakin 2.0 dieseleissä viallinen kampiakselin tunnistin aiheuttaa sen, että kierroslukumittari ei toimi, vikavalo syttyy ja tehot katoaa. Ecuviat enempi bensakoneisten murhe.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Tai sitten minun vika, eli ruiskutuspumpun ohjausboksi. Eli polttoaineen tulo loppuu - diesel sammahtaa kuin seinään.
viewtopic.php?f=35&t=233599
Minulla ja muilla tosin yleensä ilmennyt nykyimisenä täyden sammumisen sijaan
Elson
On ollu aika tiukkoja tilanteita nuo sammumiset, niin ei oo älynny kokeilla enää kytkintä ylös. Virtalukon pohja tuossa oiskin valmiina asennettavaksi. Ei oikein budjetti kestäis kokeilla mikä uusi osa korjaisi ongelman. Ovatkohan kalliita osia nuo ohjausyksikkö ja tunnistin?
