TaTechnix / Vectra C etuiskarit ongelma
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Onko muilla ollut ongelmaa keltaisissa sport iskareissa että tolpan kiinnitys mistä 2 pulttia menee läpi
on 3 milliä leveämpi kuin vakiossa? Vakiot 30mm ja nää 33mm. Samaten alempi pultti ei mene läpi asti koska
se reuna on erimuotonen(leveämpi) 10mm/13mm että ottaa kiinni siihen olkaan
MasaKoo
Re: TaTechnix / Vectra C etuiskarit ongelma
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Joo vingulla ajelin reiät sopiviksi.
jiivee666
MasaKoo kirjoitti:Joo vingulla ajelin reiät sopiviksi.
Mites ratkaisit tuon väljyyden tuossa kiinnityksessä? Laitoitko prikkaa väliin vai teitkö latasta jotkut lätkät tuohon väliin? Outoo ettei ne osannu tuolla technixillä sanoo mitään muutakun et tsekkasivat varaston, kaikki samaa ja ei oo ollu ongelmaa. Niinhän tuo laulu aina taitaa mennä, mulla vissiin joku speciaalimalli kun mitat heittää-.
e: Taisiis jos sulla sellaista oli, vai oliko vaan reiät vikana
Paska Omena
Mä ainakin tyytyväisenä vetäisin ton yläpultin kiinni vaan. Kyllähän se pultti ton pellin siihen napaan taivuttaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
MasaKoo
Vinguttelin vaan sopivaksi ja pulttasin kiinni. Oli samalla lailla väljä.
jiivee666
Asettuiskohan se hyvin tohon jos vaan vetäis noi kiinni? Eikö vectrassa ole camber säätöä ollenkaan? Tuntu ainakin ettei liikkunut mihinkään
jiivee666
Joo eli reikien vingutus ja kiinni.
MasaKoo
Kyllä. Tuota ylempää reikäähän pystyy pirraa heti reilusti niin saapi kamppeerit silmälleen.
MasaKoo
Mulla oli vielä vanhassa luurissa kuva minkä laitoin alustakauppiaalle nuista pirrailuista. Ei sillekään ollu tullu tuota asiaa vielä vastaan. Mut joo ,hyvin ne sinne menee.
jiivee666
Nyt on snurrattu reikää ja pultattu paikalleen. Kyllä ne sinne tuntu asentuvan. Ainut vaan että camberia
ei saanut edes säätöpultilla edessä lähellekkään, pitäs saada sentti ulospäin. Ei tossa vaan
älyttömästä ole varaa vinguttaa ylempää reikää ulospäin. Jos edes puolisenttiä ottais niin sais ohjealueelle ne
että saa leimasta joskus läpi. Takana oli campperi ja aurauksen pultit niin kiinni ettei saatu säädettyä.
Tilasin jo kaikki uudet pultit niin voi katkoo ne sieltä pois ja jatkaa säätöä.
Keula putos melkosen paljon H&R -40mm jousilla, pitäis olla akselipainon mukaan kyllä
dieseli koneelle sopivat. Perä jäi aika ylös mutta kyllä se ottaa vähän aikaa että asettuu,
toivon mukaan keula ei putoo paljoo enempää kun on jo sellanen lumiaura :lollis:
Muuten tuli kyllä hyvät, jämäkkä muttei pintakova.
