Astra H 07 lisävalot
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Moro, elikkäs miten tossa astrassa nyt loppujen lopuksi voi tehdä lisäpitkien ohjauksen, voiko ryöstää pitkän polttimon kannalta releelle virrat vai pitääkö ostaa tuo can-väylään tarkoitettu johtopaketti? Nettiä selasin ja molempia vaihtoehtoja tarjottiin ja väitettiin että toimii tai ei toimi...
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
opelaattori
Re: Astra H 07 lisävalot
Ei ole kääntyvät, eli ryöstetään siis polttimon kannalta. Kiitos. Onko suosituksia valoiksi, ledit ainakin suomessa on kalliita joten kannattaako tilata kiiinasta? Alkuperäset pitkäthän tuossa on semmoset kapeat niin leveyttä kaipaisi lisää. Sim 3227 ainakin jossain vaiheessa oli kehuttu leveäksi, ja puuilossa nuo onkin noin 20e/kpl mutta aika isoot mörssärithän nuo on.
opelaattori
Kiitoksia, varmaan haen itsekkin nuo biltsun 9" pienemmällä referenssillä olevat pöntöt, ja motonetistä rosteriteline kilven taakse. Onko tuossa telineen asennuksessa muuta kun pistää paikalleen, pitääkö porailla reikiä tjsp puskuriin? Rosteriset ylätuetkin samalla mukaan. Rosteriruuveilla kiinni autoon tuo teline?
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Rosteri ruostuu ainakin Länsiväylän "talvisissa" olosuhteissa, kun päivisin suolataan moneen kertaan. Laita haponkestävät pultit ja mutterit. Merkintä A4 (haponkestävä) vs. A2=rosteri.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
mulla on nuo biltsun 50 ref 9", ksenon sarja menee ihan heittämällä sinne umpion sisään ja hyvin näkee. vähän hitaasti syttyy kylmänä, mutta ei ole vielä minua haitannut
http://www.lightinthebox.com/car-led-he ... rm=1.6.1.1
tuommoset ledit oli ajovaloissa, en suosittele. kiinnitys on aika rempula, valokuviokin oli tosi epämääräinen. valot piti suunnata tosi alas ja sitten pitkät ei näyttänyt kunnolla, kirkkaathan ne oli.. vuoden kesti sit alkoi vilkkumaan.
telineen vetelin ruuveilla puskuriin, reiät jää kilven taakse piiloon niin tuskin haittaa tulevia omistajiakaan.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
opelaattori
No jo on kumma kun tehtaalla pitänyt pistää alkuperäisiin lisävaloihin referenssiluvuksi 37,5. Tällöin jäisi 12,5 per lisävalo jos laillisena nuo haluaisi pitää. Kiinnostaakohan setä sinistä oikeasti jos bilikan 7" tuonne ruuvaa joissa referenssi 37,5 kanssa?
jarppav
Ei oo kiinnostanut. Leimalle otan sulakkeen irti, ovat koristeena :D
Hartsa__90
Kannattaa laittaa xenon muutossarja bilteman kannuihi. Ballastit mahtuu sisään. Laitoin appiukolle 75w ballasteil nuo bilteman 37,5 ja on kyllä hyvät.
Vectra OPC -06
