Tuulilasin ja Takalasin Pyyhkimet ei toimi, ainakin yksi sulake oli ehjä, myös pissapoika lopetti samaan aikaan toiminnan...
Astra G -98 pyyhkijät ei toimi.
ooppeli16
Olisi tommoinen ongelma, joka ehkä on tyyppivika, mutta mitenkä voisin alkaa korjaan... > Astra G-Malli,-98.
Re: Astra G -98
Onko sulake 14 ehjä?
jo_le
Re: Astra G -98 pyyhkiät ei toimi.
Itellä oli yhes g astras sama vika, takalasin naarmuttimen moottorista piuha irti ni alko sulakkeet kestää.
Opa 1.6
Mulla on astra g vuosimalli -99 ja pissapoika ei toimi ollenkaan tuulilasille ei tuu nestettä
Tonza93
Omassa - 99 astra ei toiminut pissapoika koska oli Neste jäätynyt säiliön. Koita kaataa talvi laatua
Opa 1.6
Pitää kokeilla auttaako, ei ole kyllä ollut pakkasta oikein
shamrock
Jos on ollut kesälaatua, se on ihan hirveetä kuraa. Kerran tuli tuollainen kesästä asti seissyt auto talvella ostettua. Vaikka kaatoi talvilaatua sekaan, ne ei liukene toisiinsa, ja siitä huolimatta tuo oli heti nollakeleilläkin aina jäässä. Vasta kun oikeasti sai sen kaiken kesälaadun sieltä pois, alkoi toimiakin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
