Opel Vectra C sähkövikaa..
gixxer
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Hei,
Ajoneuvona Opel Vectra C vm.2006 Z18XE farmari..ajettu 178tkm ollut viime aikoina sähköissä enemmän ja vähemmän ongelmia.
-Mittaristo meni elokuussa täysin pimeäksi..ei toiminut mittarinvalot ja koko mittari täysin mykkä..ajovalot, puhaltimet ym. toimi normaalisti. Ajelin n.50km, jonka jälkeen painoin vauhdissa trippimittarin painiketta, mittari heräsi heti toimintaan, pelannut sittemmin ok.
-Polttimoita palaa / saa vaihtaa mm. kuskinpuoleinen lähiajovalo, kuskinpuoleinen takavalo (ulompi) ja rekisterikilven valot ja kuskinpuoleinen etuvilkku (vaatii puskurin toisen pään osoittaisen irroittamisen). On vaihdettu välillä liikkeessä ja varaosaliikkeen polttimoita itse (aina ei ole jaksanut itse puuhastella). n. 2kk ja ko. polttimot taas vaihto kunnossa. Tänään vaihdoin takapolttimon, oli polttimon kannan nasta / kosketinpinta "hävinnyt", uusi poltin ja taas palaa normisti.
-Keskuslukko ei aina avaa kuskinpuolen ovea, nyt taas toiminut n. 1kk normisti, korjaantui itsekseen.
-takaluukun lukko / mikrokytkin reistasi miltei koko kesän, syksyllä ehdin purkaa ja putsata liittimet ja öljytä lukon, taas pelaa
-käynnistys ongelmaa.. muutama päivä sitten kuului vaan naks naks, startti ei pyörinyt. Virrat ok ja valot ym. Lähti kuitenkin hetken kuluttua käyntiin startatessa normaalisti. Toimi illan, aamulla taas naks naks, vaikka oli tolpassa ja pakkasta vain -5. Virrat taas ok. valot, radio, puhallin ym. Ostin uuden akun, sama vika jatkui, ei startannut. Heitin vanhan akun kiinni. Painelin releitä ja sulakkeita konehuoneessa ja sisällä ja mittariston nappeja, kääntelin virta avainta hiljaa ja nopeammin, keskuslukkoa päälle / pois, akun kiinnikkeiden silmämääräinen tarkistus. Muutamia starttaus yrityksiä vanhalla akulla..käynnisty. Ajelin n.100km. Toiminut sen jälkeen muutaman päivän ok.kilsoja 200-300 ja kymmenkunta käynnistys kertaa ei ongelmia. Startin solenoidi tai joku mystinen vika?
-kesäälä vilkutteli / poltti hetkittäin välillä luistonestonvaloa..tässä mallissa aina päällä, ei kytkintä. Nyt ollut koko syksyn ok ja luistonesto pelaa normisti.
Tulee mieleen ihan ajat italiaanoilla tai ranskattarilla, joskus muinoin. Onko kellään kokemusta samanmoisista ongelmista? Mikään vikavalo ei pala (paitsi polttimon valo mittaristossa, kun lähiajovalo taas palanut)
Joko pitäisi päivittää vectra-> insigniaan.. :banghead: Osia vaan uusittu vuoden sisään niin paljon, ettei huvittaisi vaihtaa.. on käyty jarrut läpi, vaihdettu nahkaratti, uudet renkaat kesä / talvi, jouset, iskarit, koiranluut, laakerit uusittu, pyyhkimien vivustomekanismit vaihdettu, tulpat vaihdettu, öljyt 15tkm välein, pakoputkea uusittu ja keskikiinnikkeet hitsattu pohjaan(ettei tipu tielle, jos takakiinnike pettää), ilmastointi huollettu, kohta vaihdetaan taas jakohihnaa ja vesipumppua.. ja auto muuten hyvä ajaa ja katsastukset menneet heittämällä läpi viime vuosina (kunhan muistanut polttimot tsekkaa ennen konttorille menoa)
gixxer
Re: Opel Vectra C sähkövikaa..
Manuaali ja 99% aina sama puoli. Olenko 5 vuoden aikana vaihtanut kerran toiselle puolelle ajovalopolttimot, toimii taas paitsi kuskinpuoleinen lähivalopoltin pitäs taas vaihtaa. Ajomatkat vaihtelee muutama kilsa, joskus useampi kymmenen päivittäistä ajoa. Vuodessa 10-15 tkm. Auto lähes aina ulkona, paitsi joskus kauppareissulla tallissa.
gixxer
Taakse vaihdettu liikkeessä kantoja, kun pinni oli poikki kannasta ja takavalo eli omaa elämää, on/off tai villkuva tai himmeä valo, riippui päivästä. Silti polttaa polttimoita.. n.2kk välein. Umpiot kuivat / ehjät. Ja ihan sama onko korjaamon vai varaosaliikkeen polttimoita. Ja käytännössä vain toinen puoli ( paitsi rekisterikilvenvalot vuorottelee) oireilee.
gixxer
Kai tässä pitää talven aikana uusia vielä kuskinpuolen etu-ja takapään valojen kannat.. sit loppuu kyllä keinot
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Akun kaapeleiden/akun kenkien kunto, maadoituskaapelin kunto :wink: .
gixxer
Päivä c vectralla ajelua ja jaksoin vaihtaa polttimot ja taas valot kunnossa. Mutta iltapäivällä naks naks, ei käynnistynyt. Useita yrityksiä, annoin sit H astrasta virtaa kaapeleilla ja lähti heti käyntiin, vahinko?. Ajoin n.5 km käynnistyksen jälkeen ja kokeilin uudelleen käynnistää pihassa ja naks naks. Huomenna kokeilen käynnistää ja tarvittaessa kaapeleillakin kokeiltava. Vika startissa, startin solenoidissa, virtalukossa tai joku muu mystisyys..prkl ja ensi viikollahan sille autolle olisi ollut käyttöä. Uudella akullahan ei toiminut kuin kabiinin laitteet, mutta ei startti muutama päivä sitten.
gixxer
No niin. Kävin kokeilemassa yön yli levännyttä ajoneuvoa. Lähti ykkösellä käyntiin. Sammutus ja käynnisty uudelleen normisti. Pakkasta ulkona pari astetta ja ei ollut edes tolpassa. Annoin moottorin käydä tyhjäkäynnillä lämpöseksi. Sitten putsailin ajankuluksi akun navat ja kengät ja tarkistin akun maajohdon. Kaikki vaikutti ok. Moottorilta tulevaa toista maajohtoa en löytänyt. Auto seisoi n.10min.ja oli tarkoitus lähteä kaupalle, naks naks. Ei käynnistynyt taaskaan. Veikkaan kyllä nyt vahvasti startin solenoidia. Pitänee antaa auton seista ruudussa ja tiedustella ensi viikolla startin vaihtohintaa ja jakopääremppaa samalla (olidi ollut vielä muutama tonni hihnan vaihtoon) mut jos nyt samalla kaikki kuntoon. Tokihan se starttaamattomuus voi jostain muustakin johtua, mutta tutkikoon korjaamolla ja saapahan startin vaihdolla suljettua ainakin yhden syyn pois.
gixxer
Ja annoin apuvirtaa eilen siis suoraan akulle.
gixxer
taas toiminut ja ei toiminut. Huomenna huoltoon ja startti vaihtoon. Oletus, että huolettomia käynnistyksiä edessä huomisen jälkeen..
gixxer
Pari päivää takana uudella startilla ja jakopäällä ja moniurahihnalla. Toivottavasti huolettomia kilsoja edessä. Jakopään kiristäjän kierteet oli kuulemma edellinen asentaja vääntänyt paskaksi. Olivat uusineet kierteet.
gixxer
jakopää oli n.450e. Saa varmaan halvemmalla jostain, mutta meni startti samalla kerralla uusiksi ja sillä oli kiire. Nyt kelpaa kurvailla ja starttailla. H Astran Z16XEP jakopään+moniurahihnan laitatin kuukausi sitten 260€ osat+työ (ei menny vesipumppua), et oli tää kyllä kalliimpi tässä paikassa toiseen autoon.
gixxer
Kuskin puoleinen etuvilkku+kanta vaihdettiin jouluviikolla liikkeessä (koska puskurin pää piti irroitella, jotta polttimoon käsiksi). No vilkku lakkasi toimimasta nyt viikonloppuna. Taisi toimia reilun viikon..prkle. laitoin viestiä liikkeeseen ja ensi viikolla ehdin käyttää siellä. Joku autosähkäri lupasi katsoa, en tiedä antaako jotain virtapiikkiä, joka polttelee lamppuja? Vika tuskin päällä, joten selvinneekö mitään? Polttimossa valmistevika? Jotain hämärää..auto toimii muuten ok..
gixxer
auto pelittänyt viime aikoina muuten ok, joten kärsivällisyyttä riittää tällä kertaa. Kokeillaan nyt aluksi uutta poltinta, jos ei muuta ensi viikolla pajalla selviä.. oliskohan tuohon ollut vilkuksi tarjolla ledi kantaa ja ledi poltinta?? niiden luulisi kestävän vilkutteluakin
gixxer
Käytin liikkeessä. Toimimattomuuden syynä kontaktihäiriö uuden kannan ja polttimon välillä. Toivottavasti nyt pelittäisi pidempään..
