on työn alla projektina tuollainen meriva, oli hyväksytty edellisessä katsastuksessa, korjauskehotuksina etuvalo ja kallistuksen vakaaja edessä oikealla. Tarkemmin kun aloin asiaa tutkimaan niin kallistuksenvakaaja, siis se reilun metrin mittainen välitanko oli kokonaan irtopoikki sieltä oikeasta päästä. Ihmettelen miten katsastuksessa on selvinnyt pelkällä korjauskehotuksella???? Luulin että siellä on koiranluuvika. Noh jos ei tuo tanko niin tärkeä ole että saa edelleen ajella, niin saako sitä myös hitsata? Epäilen kyllä ettei saa, mutta on hankala merivassa näköjään vaihtaakin.
Onko täällä kellään kokemusta tuon tangon irrottamisesta, saako sen pois tilastaan pujoteltua mikäli saa ne kaksi "tukipukkia" irti (pultit hankalasti)?
kallistuksen vakaaja opel meriva 2003
kauraooppeli
Iro
Re: kallistuksen vakaaja opel meriva 2003
Jos se on oikeasti poikki niin tarvinnee apurungon irrotuksen, muuten ei tule pois.
kauraooppeli
oikeasti poikki on, noin 10 cm päästä koiranluun kiinnityksestä. Ihmettelen tuota itsekin mitä on tapahtunut, pari senttiä paksu rautatanko katkennut ja 6-7 mm paksu koiranluu on ehjä???? Mystinen juttu.
