Meriva ilmastoinnin ongelma
Nos
Viesti Kirjoittaja Nos »
1,6 16v '03 auto
Kompuran vaihdoin, kytkee kompuran ja sisäpuhaltimen, tuossa on sama flekti kun moottorille eli vain 1kpl, ei lähde pyörimään kuin vasta korkeassa lämmössä eikä silloin kun ilmastoinnin laittaa päälle, mikähän vikana
Re: Meriva ilmastoinnin ongelma
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kun kompura lähtee pyörimään, niin kylmäainetta on rittävästi , eli järjestelmässä on painetta.
Flektejä on tosiaan vain yksi , mutta sillä on 5 eri nopeutta. Nopeuksia varten on flektin liittimen lähellä johtosarjassa kiinni vastuspaketti. Vastuspaketin vastuksista voi olla useampi poikki.
Suurin nopeus ohittaa vastuspaketin.
Moottoriohjaus ohjaa releitä K30A , K30B ja K30D tilanteen mukaan... eli kylmäaineen paineen ja jäähdytysnesteen lämpötilan mukaan. Releet löytyvät moottoritilan elektroniikkaboxista, paitsi K30D , joka on akun etupuolella olevassa reletelineessä.
Veikkaan, että vika löytyy vastuspaketista.
Nos
Sen verran selvitelty että järjestelmässä paineet nousee korkeaksi kun ei flekti pyöri mutta pysyy normaalina kun syöttää releeltä suoraan virtaa,
Varmaan tuo etuvastus hajalla.
Ok. Tottahan paine nousee korkeaksi , kun ei flekti jäähdytä. Jeps... aika todennäköistä on etuvastuksen rikkoutuminen.
