Hei!
Parkkitutka on temppuillut muutaman kerran. Ovat menneet takuuseen. Tällä hetkellä takuu ei ole enään voimassa. Mistä tutkan antureita kannattaisi lähteä hankkimaan? Sen verran auto on käynyt testerin päässä, että takana reunimmaiset anturit ovat "pimeänä"
Toinen asia, jonka huomasin eilen. Takasumuvalo ei toimi. Peräkoukkua autossa ei ole, joten perävaunupistoke on poissuljettu vika. Takasumuvalon umpio näköjään kerää helposti kosteutta; vuosi sitten vaihdettiin uusi umpio takuuseen.
Takasumuvalon polttimo on ehjä. Mittaristoon syttyy merkkivalo, kun katkaisimen laittaa päälle. Olen myös kokeillut kaikki valokytkimen asennot. Kaikki muut valot kyllä toimivat, mutta tuo on pimeänä.
Olen myös puhdistanut polttimon kannan ja irroittanut liittimen. Nämä näyttäisi olevan kunnossa ( mitattu myös yleismittarilla).
Takasumuvalolle ei Opelin huollon mukaan ole erillistä sulaketta. Ohjekirjassakin mainitaan ainoastaan etusumuvalot. Sen olen myös kokeillut ( eli kun otin sulakkeen 26 moottoritilan sulakerasiasta pois, niin etusumarit eivät enään toimineet)
Opel-huolto mainitsi, että sähköt takasumarille tulisi korinohjausyksiköstä ja tarkastin siihen liittyvät sulakkeet ratin vasemmalta puolelta olevasta rasiasta.
Mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi?
Voiko nuo takatutkan anturit vaikuttaa tuohon sumariin?
Zafira Tourer, parkkitutkan ja takasumuvalon vika
danwesson
vmoi73
Re: Zafira Tourer, parkkitutkan ja takasumuvalon vika
Mikäli parkkitutkan anturit on vaihdettu alle 2-vuotta sitten, niiden pitäisi mennä varaosatakuun piiriin.
Jos ei, niin Saksan eBaysta löytyy uudet anturit järkevällä hinnalla.
danwesson
Hei!
Kiitos vastauksesta.
Otanpa yhteyttä merkkihuoltoon.
CSAero
Tuliko tähän asiaan ratkaisua merkkihuollon toimesta? Oma auto samassa tilassa, takasumari pimeä, parkkitutka pimeä. Vetokoukku kyllä löytyy, mutta siinä vika ei ollut.
danwesson
Joo, viat löytyi. Sumuvalossa oli johto poikki. Parkkitutkassa oli anturi viallinen.
CSAero
Ok, täällä menossa tutkan ohjainboksi vaihtoon. Kaikenlaista oli testailtu. Vaikka tutkasta otti anturin irti, ei vikakoodia. Kaikki anturit irti, ei vikakoodia
. Tulivat siihen tulokseen, että boksin mielestä on kärry perässä. Mikrokytkintähän tuossa vetokoukun pistokkeessa ei ollut. Kunhan uusi boksi saadaan vaihdettua, nähdään onko siellä antureita pimeänä.
CSAero
Tänään vaihtui Zafiraan parkkitutkan boksi. Saivat ohjelmoinnitkin läpi, mutta ei lähtenyt heti suoraan toimimaan. 3 eri anturia oli vielä pimeinä ja vasta kun ne vaihdettiin alkoi tutkakin toimia. Antureista ei näkynyt vikakoodia, mutta yksitellen testaamalla löysivät syylliset ja homma alkoi toimia. Nyt tuli asetusvalikkoonkin lisää vaihtoehtoja. Aikaisemmin siellä ei edes ollut parkkitutkasta tai kuolleen kulman varoitutksesta mitään, mutta nyt on molemmille on/off valinnat.
