Bertonen virtalukko ja ilmastointi
Janika
Viesti Kirjoittaja Janika »
Moikka kaikki,
mulla on vuoden -00 tuollainen Astra Coupé Bertone. Autoa on just huollettu ja se on myös katsastettu juuri.. mutta.. :roll: nyt mulla on pari päivää ollut sellainen ongelma, että en meinaa millään saada avainta virtalukkoon, kun se menee jotenkin hassusti jumiin. Ja kun saan avaimen virtalukkoon tai siis sammutan moottorin ja otan avaimen virtalukosta pois, niin radion näyttö jää päälle, eikä suostu sammumaan..? Jos se näyttö jää siinä keskikonsolissa päälle, niin sitten koko auto jää piipittämään jotain, kun avaan oven :lol:
Eli mikä tähän nyt sitten avuksi..? Laitanko sinne lukkopesään jotain nesteitä? :P :lol: Katsoin netistä jotain lukkopesien vaihto juttuja ja mitä mitä.. sekin lysti maksaa noin 400 euroa vai? :what:
Ja vielä toinen kysymys..onko todella totta, että ilmastointihuollossa minulle sanottiin, että ilmastointia ei voi korjata kun joku kompura, tms. (en muista sitä nimerä :oops: ) on jotenkin jumissa, joten se pitäisi vaihtaa ja hinta olisi AINAKIN 700 euroa!! :no: siis pitääkö oikeasti maksaa 700 euroa, jotta saa ilmastoinnin pelittämään? ;)
Kiitos vastauksista :peukku:
-Janika-
Tarez6
Re: Bertonen virtalukko ja ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Tarez6 »
Lukkopesä jumittaa, kokeile ensin laittaa sinne avaimen reikään lukkoölyä, tai jotain notkeeta öljyä, jos ei auta, pitää varmaankin lukkopesä vaihtaa.
Jos kompura on oikeasti jumissa, niin kyllä se on vaihdon tarpeessa, mutta onko onko todella jumissa, jospa se on joku muu vika, useasti palaa mangneettikytkimen käämi poikku, joten kompura ei pyöri, sen kelan voi mitata vastusmittarilla vastus on 4 ohm, siinä kelan napojen välissa on diodi, se pitää huomioida mitatessa. Niin se kela maksaa jonku kympin.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Ompelukoneöljy on aika hyvää ainetta lukon öljyämiseen (ja muuhunkin, oven sarana narisi viikon välein lukkoöljyllä, ompelukoneöljyllä mennyt nyt 4 kk narisematta kertavoitelulla -(z)- )
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Tarez6
Tuolla on ilmastoinnin kompuroita edullisesti, jos löytyy sopiva.
http://alvadi.fi/fi/varaosat/opel/astra ... mpressori/
Janika
Ok, kiitos vastauksista.. Laitoin sinne jotain öljyä ja se toimi muutaman päivän hyvin :) Nyt se lukkopesä jumittaa taas :no:
Kaipa se on taas vaan vietävä sitten korjaamolle ja maksettava itsensä kipeeks noiden korjausten takia :what:
Kesän jatkoja kaikille! :bye:
wowfellows
Viesti Kirjoittaja wowfellows »
Tarez6 kirjoitti:Tuolla on ilmastoinnin kompuroita edullisesti, jos löytyy sopiva.
Ostin Alvadilta ilmastoinnin kompuran 2012 tai 2013 ja ongelmitta on pelittänyt siis jo useamman vuoden. Suosittelen :peukku:
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
