kokeiltu toimivan auton eculla joka oli juuri sama,siltikkään ei ecun sisälle päässyt eikä vikavalo syty virrat päälle laittaessa?
sinta 2.2 98vm ei käynnisty
jartsa95
mistähän lähtis vikaa hakemaan, käyvänä jäänyt seisomaan ja seuraavan kerran ei enään käynnistynyt. vikavalo ei pala ollenkaan eikä ecu sisälle pääse,startti pyörii mutta kipinää ym ei saa.
jartsa95
sintra 2.2 98vm ei käynnisty
jrauhala
Re: sinta 2.2 98vm ei käynnisty
Bensapumpun rele?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
shamrock
Re: sintra 2.2 98vm ei käynnisty
Ehkä tästä ei niin kauheasti apua ole, mutta se nyt on ainakin selvää että ecu ei saa sähköä. Sille lienee ainakin oma sulake, mahdollisesti relekin jotka kannattais ensimmäisenä katsoa. Sintra ei ole tuttu, pienemmät Ooppelit kylläkin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
jartsa95
joo se on tiedossa että virtaa ei tule,mitattu nyt,sulakkeet ehjät mutta relettä ei löydy..
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Se tarkoittaa sitä, että ECU ei saa virtaa.jartsa95 kirjoitti:mistähän lähtis vikaa hakemaan, käyvänä jäänyt seisomaan ja seuraavan kerran ei enään käynnistynyt. vikavalo ei pala ollenkaan eikä ecu sisälle pääse,startti pyörii mutta kipinää ym ei saa.
Sulake/sulakkeet?
Kuinka monta violettia relettä sulla on konehuoneessa?
Jos kaksi, niin toinen on bensapumpulle ja toinen ruiskujärjestelmälle. Toisen kautta mennee vissiin ECUn virratkin.
EDIT: kappas kun useampi ketju samasta asiasta. Yhdistin ne..
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Releet K114 tai K58
Jos numerot releissä täsmää, niin ne voinee vaihtaa myös päikseen ja katsoa syttyykö vikavalo.
Sulakkeet 60 / 61 heti 114 releen vieressä
Sulakkeet 78 / 81 löytyy samasta laatikosta 114:n lähettyviltä.
Kannattaa myös varmistaa, että tankissa on reilusti bensaa. Jos tankki näyttää tyhjää, niin laita parikymmentä litraa lisää. Tosin sen ei pitäisi estää vikavalon palamista..
jrauhala
En ole varma sintrasta, mutta erinäisissä muissa opeleissa ei myöskään moottorivalo syty, jos b-pumpun rele on pimeänä. Sytkä(kipinä) toimii myös useassa mallissa sen b-pumpun releen kautta ts. ei tule kipinää jos rele on pimeänä.
entiset
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Juuri näin kuten yllä. Sintrassa (X22XE) tosin on kaksi relettä. (Kuten myös ainakin Omegan Y22XE ja Z22XE - sama kone) Toinen on se "main relay" ja toinen "bensapumpun rele"
Jompikumpi näistä tai sulake on syyllinen.
jartsa95
kiitos avuista,heräte virran ecu saa mutta pinni 18 jonka pitäisi olla päävirta eculle on ainakin pimeänä
Mites se sulake F60?
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Se on sulakkeen 60 takana, eli releen K114 heti vieressä vasemmalla puolella ton mun kuvan mukaan.jartsa95 kirjoitti:kiitos avuista,heräte virran ecu saa mutta pinni 18 jonka pitäisi olla päävirta eculle on ainakin pimeänä
60 on se ylempi ja 61 se alempi.
jartsa95
ecun sulakkeelle ja vieressä olevalle ei tule kummallekkaan puolen virtaa... rasia käytetty auki eikä mitään ihmeellisyyksiä näkynyt.
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mun kuvan perusteella sulekkeet 60 ja 61 tulee suoraan akusta.
Onko ne johdot menneet happamaksi/palaneet poikki jostain syystä?
Nyt on jännää vikaa
EDIT: jos akulta tuleva johto on pimeänä, niin mm töötti ja sumuvalot eivät toimi.
Nyt on jännää vikaa
jartsa95
pitää nekin laittaa tutkintaan
päivittelen lisää asiasta kun tutkittu
