Terve!
Semmosta vikkaa meinaa farmari astrassa olla että abs merkkivalo palaa jatkuvasti ja luistonesto (tc) valo ei syty yllenkaa ( ei toimi on/off kytkin) myöskään nopeusmittari ei toimi.
Autosta on käyty läpi kaikki pyörän navat ja mitattu abs anturit = etupuolen kummatki 1480ohm ja takaa kummatki 1040ohm. Autoa on myös käytettty testerissä ja sieltä annettii viaksi kuskinpuolenen taka napa, joka vaihettiin ja ei auttanut kuin hetkellisesti.sen jälkeen testeri ei ole näyttänyt mitään häiriötä. Johtoliittimet ja johtoja koitettu nitkutella että oisko nirhaumaa. joskus ajossa saattaa alkaa hetkeksi kaikki, toimimaan mutta todella harvoin. Sekin aika jännä että takapäässä kun johtoja lenkutteli nii sammui hetkeksi valo ja myös kun edestä konehuoneessa nitkutteli nii sammu hetkellisesti.
Jos on ihan mitään tärppejä niin olisin kiitollinen mitä alkaa tutkimaan vielä ennenku alkaa kuskinpuolenen napa uusimaan.
Kiitos!
Opel Astra g vm 2000 abs valo.
ajonautinto
Re: Opel Astra g vm 2000 abs valo.
Jos nopeusmittari ei toimi, niin se viitta kuskinpuolen etupyörän anturivikaan.
Etupään liittimet/anturit voi kytkeä testausjohdoilla ristiin ja pyöritellä pelkääjän puolen rengasta, niin näkee herääkö nopeusmittari henkiin. Hankalaa niitä piuhoja on toki sinne sovitella. Samalla vian pitäisi siiryä pelkääjän puolelle. Sen näkisi kätevästi esim. OP-COMilla. Tämän voi tehdä jos siis haluaa vikaa enemmän haarukoida.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
