F Astran taka-akseli -> E Kadettiin?
jjoonas11
Viesti Kirjoittaja jjoonas11 »
Sopiiko jollain ilveellä F Astran taka-akseli E Kadettiin? :whack: -(z)- -(z)- -(z)-
qrx
Re: F Astran taka-akseli -> E Kadettiin?
Viesti Kirjoittaja qrx »
Itse laitoin vectra a:n taka-akselin kadett e:hen. Sitä joutuin vähän kaventamaan ettei renkaat ottaneet kaariin kiinni, koriin kiinnitys sopi suoraan.
omansa saa särkee
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
jjoonas11 kirjoitti:Sopiiko jollain ilveellä F Astran taka-akseli E Kadettiin? :whack: -(z)- -(z)- -(z)-
Menee suoraan.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Paitsi farkuissa eri akseli
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
qrx kirjoitti:Itse laitoin vectra a:n taka-akselin kadett e:hen. Sitä joutuin vähän kaventamaan ettei renkaat ottaneet kaariin kiinni, koriin kiinnitys sopi suoraan.
Millä lailla kavennus on mahdettu tehdä? Onko mitoissa paljon eroa ja missä kohti?
qrx
Pyörän napojen kiinnityspisteiden ulkopuolella olevat "lisä" raudat rälläköin irti ja hitsasin ne sisäpuolelle, jolloin akseli kapeni noin 20mm.
omansa saa särkee
lauantaijokeri
qrx kirjoitti:Pyörän napojen kiinnityspisteiden ulkopuolella olevat "lisä" raudat rälläköin irti ja hitsasin ne sisäpuolelle, jolloin akseli kapeni noin 20mm.
Oliko millaiset vanteet että tämä homma tuli tarpeelliseksi?
Ite aattelin laittaa myös A-Vectran taka-akselin ja ehkä vekun vakio 15" alumiinivanteet, joutuneeko tekemään saman homman?
qrx
Kyseessä on ralliauto jossa isot sorapyörät täyttää koko pyöräkotelon. Joudut itse kokeileen.
omansa saa särkee
lauantaijokeri
qrx kirjoitti:Kyseessä on ralliauto jossa isot sorapyörät täyttää koko pyöräkotelon. Joudut itse kokeileen.
Ok, täytyy ensin katsoa sopiiko vai tarviiko tehdä kavennus.
