vectra c -03 z22se ajonesto
Make_Nsr
Elikkäs otsikonmukainen auto alkanut temppuilemaan. mittaristoon ilmestyy auton ja lukonkuva sillointällöin. Joskus lähtee ensimmäisellä yrityksellä joskus toisella, Eilen meni puolituntia yrittäessä autoa käyntiin
. Tekee samaa molemmilla avaimilla toisella toimii ehkä jopa huonommin tai sitten ollut vain huono tuuri toisen avaimen kanssa. Kellään mitään ideaa mistä lähtis vikaa etsimään?
- Jäsennumero: 1227
Re: vectra c -03 z22se ajonesto
Kannattaa lukea vikakoodit ajonestosta ja moottorista.
Joku vikahan sielä on, jos ei heti tunnista avainta oikeaksi.
Veikkaan CIM - moduulin vikaa. Sen vika aiheuttaa ongelmia avaimen tunnistamisessa. Toki kannattaa vikakoodit ensin lukea, kuten jo kirjoitettu on.
Make_Nsr
Noniin vikakoodit luettu autocomilla ja seuraavanlaisia sieltä löytyi
moottorista:
-p1614 väärä avain
-p1616 ohjauspylväsyksikkö, vastaanotettu väärä ympäristön tunnistin
Ajonestosta:
-b3055 transponderi ongelma
-b3114 kauko-ohjausavain 1 ,ei synkronoitu
-b3115 kauko-ohjausavain 2 , ei synkronoitu
-b2657 sisävalo
Ja sitten löytyi vielä
-U2105 Tietoliikenne ECM:n (moottorin ohjausyksikön) kanssa.
Nollasin koodit ja kokeilin saada vikaa päälle uutta lukua varten mutta eipä se tietenkään temppuile ku pitäs...
moottorista:
-p1614 väärä avain
Ajonestosta:
-b2657 sisävalo
Altti450
Multa löytyy tarvittaessa ecu ja hilppeet, jos vika löytyy sieltä.
J.P.S
Lainataan tätä topicia, kun saman tyylinen vika. Tuo ajon esto välillä menee päälle ja aina toisella starttauksella taas toimii. Lisäksi välillä tekee sen kun käynnistää, että sammuu tai alkaa käymään kolmella.Silloin ei tule vikakoodia ja toisella startilla toimii taas. Onko tuo nyt cim vai ecu vika yhtäaikaa vai vaan toisessa. Vikakoodit tuli tuosta ajonestosta. Autona Vectra c -03 z18xe
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
jrauhala
Laita koodit tänne esille, niin voidaan paremmin tulkita niitä.J.P.S kirjoitti:Lainataan tätä topicia, kun saman tyylinen vika. Tuo ajon esto välillä menee päälle ja aina toisella starttauksella taas toimii. Lisäksi välillä tekee sen kun käynnistää, että sammuu tai alkaa käymään kolmella.Silloin ei tule vikakoodia ja toisella startilla toimii taas. Onko tuo nyt cim vai ecu vika yhtäaikaa vai vaan toisessa. Vikakoodit tuli tuosta ajonestosta. Autona Vectra c -03 z18xe
Eikös nuo haise vähän CIM-vialle? Foorumilta löytyy haulla paljon asiaa CIMmistä.Make_Nsr kirjoitti: moottorista:
-p1614 väärä avain
Ajonestosta:
-b2657 sisävalo
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
J.P.S
Koodit mitä tulee aina uudestaa, silloin kun ajonesto menee päälle eka yrityksellä on
P1616
P1614
Toinen vika sammuminen eka startilla ei anna mitään vikakoodia. Antaako ecu vika aina olemattomia anturivikakoodeja? Voiko johtua huonosta avaimen lähettimestä ettei aina tunnista avainta?
P1616
P1614
jjvirtan
Itelläkin ongelmaa c vectrassa ajoneston vaikeuksia ttunnistaa avainta ja polttaa vikavaloa em. Syystä.Itekin epäilen Cim vikaa,,,millanennhomma cim itse vaihtaa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Make_Nsr
Päivitetääs tätäkin sen verran että uusi cim asennettu mutta edelleen sama vika jatkuu,
jjvirtan
Aina olen liikkeelle päässyt vaikka ajonesto reistaa jotenkin kokemus opettanut eikä enää ole varttia tarvinnut renkuttaa.Ei ole katsastuksessakaan haitannut vaikka viivakoodi esiintyy.Ei sitten jaksanut vikaa perehtyä enempää.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
