Alotetaan ihan sillä että missä ihmeessä o tuo tehostimen nestesäiliö?? Ei millää o löytynyt.
Elikkä tehosin pimeni jokin aika sitten mutta kun oli jakopää remontissa pari pv hallissa ni heräsi oleen. Noin 10km kotio ja parkkiin auto. Tovin päästä lähdin kylille ni kappas tehostin jälleen pimeenä. (kuiva keli) Sulakkeet tarkistanut mutta ehjät ovat mitä ohjekirja kertoo ohjaamon puolelta. Mitään ylimääräistä ääntä ei kuulu kun kääntää ääriasentoon.
Tkone ei sano mitään nesteen vajauksesta tai muusta mikä liittyis sinne.
Pelkona että koko setti menee vaihtoon ja €€€ palaa. Aika kovan hintasia on käytettynäkin ja se työ vissiinki on semmonen mitä ei kotipajalla tehdä.
Tosiaa nesteen hukkamäärästä en osaa sanoa koska en sitä säiliö ole löytänyt. Ja jako rempan jälkee oli Lammikko auton alla mutta samaan aikaa "räjähti" jarruputki että pahasanoa mitä nestettä siel auton alla oli.
Kiitos ja anteeksi.
Opel zafira -99 ohjaustehostimen ongelma.
Snuubz
vetkula4x4
Re: Opel zafira -99 ohjaustehostimen ongelma.
Tässähän on sähköinen ohjaustehostin, eli onko latausjännite normaali noin 14v?
Tehostimen öljysäiliö/pumppu on kiinni tulipellissä koneen takana, apparin puolella.
Löytyy vm.99 zafira varaosina jos osille tarvetta.
Snuubz
Jooo sen mittaus olis tässä seuraavaks työalla jahka saan laitteen käsiin
Juu eikös se jonkinmoinen sähkö/hydrauliikka härpäke o.
Snuubz
Joo mittari näytti 14.20-14.50 väliin käynnissä että kyl laturi pelaa...
Huoh mikähän sitte...
Täytyy hakee öljyä ja kattoa vuotaako jostain..
Snuubz
Noni taitaa sitte olla koko setin uusiminen. Toimii hyvin ku laittaa nestettä sisään mutta myöskin kusee aika rajusti alleen myös.
tarkista tehostimen letkut ettei ole murtuneet,Snuubz kirjoitti:Noni taitaa sitte olla koko setin uusiminen. Toimii hyvin ku laittaa nestettä sisään mutta myöskin kusee aika rajusti alleen myös.
Ja MEGAVAUX googleen saa purkuosana NETTIKAUPASTA maksaa 30puntaa ja rahti 30puntaa, VARMISTA ENSIN AUTOSTASI TEHOSTIMEN TYYPPI NÄITÄ ON KOLMEA TYYPPIÄ 1, 2, JA 3.
englannissa ohjaus eripuolella joten joudut vaihtamaan/jatkamaan johtosarjan vanhasta osasta.
ja saat takuun muuten, tais olla 6kk
Isä teki näin 98 1,6 g astraan toimitus aika oli 10 päivää ja yks vkl välissä,
tehostimeen on omaöljynsä, mikään tomaatti öljy ei kelpaa
