Vectra C z22yh katalysaattori
Pasisoft
Moi
Onko C-Vectran 2.2 direct koneessa käytetty useamman mallista katalysaattoria. Jotkut osatoimittajat väittävät katin vaihtuneen puolessa välin mallisarjaa, mutta osa on sitä mieltä että kaikkiin käy sama?
Kuinka tyypillistä on, että katalysaattoria joutuu vaihtamaan ko. autoon? Omallani on ajettu 275 tkm.
CO päästöt olivat jo viime vuoden katsastuksessa rajoilla ja nyt mennään kolmanneksen yli raja-arvon. Syytän katalysaattoria koholla olevista CO päästöistä koska mitään vikavaloa ei pala, polttoainekulutus on vähäistä, ei nyi eikä ryi, OBD data näyttää Lambda anturin toimivan kuten pitää.
Pasi.
Pasi.
hynni
Re: Vectra C z22yh katalysaattori
Mä jouduin vaihtamaan katin n. 250 tkm kohdalla Co rajojen vuoksi. Meni sit päästöt nollille. Epäilen että runsas öljynkulutus oli pilannut katin. saksasta tilasin katin, oli joku reilu 300 € ja vaihto paikallisella pajalla oli nopea homma.
Ja mulla vaihtui Vectra B:ssä katti n. 200tkm kohdalla, kun havaittiin, että puolet kennostosta oli irronnut ja hävinnyt.
Ostin Marteliukselta e-hyväksytyn metallisen katalysaattorin, hinta hieman alle 300€. Seuraavassa päästömittauksessa lukemat oli TODELLA alhaalla!
Jutsku
Voisiko tähän autoon käyttää yleismallin katalysaattoria mikä hitsataan vanhan tilalle putken väliin? Kahteen autoon olen moisen laittanut ja on mennyt päästöistä läpi. hintaa oli muistaakseni motonet mallilla 79e ja bilteman 59e. Pitäisi vaikutuksen riittää 4 litraan moottoritilavuutta.
hynni
Tuossahan on katti ja pakosarja yhtenä pakettina niin että katin pönttö on pystyssä. Että yleismalli on kyllä ainakin samaan paikkaan haastava.
pepper
Se on esikatti, alempana löytyy varsinainen vikapesäke... Ton esikatin saa vaikka heitää verkonpainoksi, ei näy päästöissä jos jälkimmäinen katti on kunnossa.hynni kirjoitti:Tuossahan on katti ja pakosarja yhtenä pakettina niin että katin pönttö on pystyssä. Että yleismalli on kyllä ainakin samaan paikkaan haastava.
hynni
Olen kyllä eri mieltä..mulla z22yh 04 farkku ja kyllä se katti oli siinä. Ja vaihto korjasi päästöt. Lambdatkin on tuon pakosarja katti matikan molemmin puolin toinen näkyy konehuoneen puolelta.
Opc2003
Siis onko tossa Z22YH moottorillisessa vectrassa 2 kattia??!! Etukatti joka integroitu pakosarjan kanssa ja toinen auton alla kakkoslambdan jälkeen?!
petrisa
Ei kai siellä ole minun tietääkseni kuin yksi katti. Se pakosarjaan integroitu.
Jos ei mene CO -arvosta läpi, muut arvot hyviä, niin ei muuta kuin pitkää maantieajoa vaihtelevilla kierroksilla ja sitten uusi mittaus
Tuota kannattaa ensin kokeilla, ennenkuin alkaa kattia uusimaan. Itselle kävi juuri noin ja tuli vain tuolla "ajolla" täysin kuntoon.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Opc2003
lambda arvo tais olla ainoo joka oli sallitussa arvossa joku 0.9 ehkä vähän päälle mutta alle 1.03 kuitenki. Hc arvo oli 280
eli ei pala kaikki löpö nyt....
tulpat vaihdettu 1,5v sitten ja samalla se puolahässäkkä. Ilmansuodatin putsattu paineilmalla pelkästään. Korjaamo äijä otti ilmamäärämittarin jälkeisen muoviputken irti samalla kun auto kävi mutta ei vaikuttanu arvoihin oikeastaan suuntaan eikä toiseen. Mikä mahdollistais ton että ei polta kaikkea löpöä? Auto syö normaalia enemmän kyllä löpöä mut ei nyi tai mitää. Ehkä tyhjäkäynnillä tuntuu et katkois sytkää ku kuuluu sellainen pauke/putputus mut ei oo tasainen ääni....
petrisa
^ No eihän tuohon syypää ole katti eikä sen vaihdolla kuntoon tule.
Tuo HC -arvohan on "järkyttävä".
Itselläni oli HC -arvo 17 ja häkää (CO) oli vain liikaa. Siihen auttoi katin "puhdistus" ajamalla.
pepper
Noissahan on ollut jakopäässä ongelmia, onko ajoitus tarkistettu?
ovc2z22yh
Lambda-arvon hyväksytty katsastusraja on 0,97-1,03, mutta hyvin toimivassa koneessa se on 0,99-1,01 sisällä.
Pahimmillaan näissä voi olla edessä isompikin remppa kuten tässä viewtopic.php?f=4&t=265702
Eipä nuo rajatapaus katitkaan ajamalla kuntoon tule, mutta saattavat mennä vielä katsastusrajojen (CO, HC) sisään, kun pa-säätö OK (lambda noin 1).
Opc2003
Ei ole ajoitusta kyllä tarkistettu, mutta itse epäilen juuri tuota ketjua jos on päässy venymää niin paljon. Edellinen omistaja ei muista kilometrejä koska itse viimeeksi vaihtoi ketjun ja kiristimen....no, täytyy tsekata merkit.
Tuollasia HC lukemia ei saa edes 70-luvun kaasutinmoottoreista jos ne on oiken säädetty.
