Elikkä, tässä etsiny ja ihmetelly vaikka kuinka pitkään, kun yks kaks kierros ja nopeusmittari ei tunnu eloa näyttävän, tai no.. nopeusmittari värisee alhaalla. mikä neuvoksi?
Ja toinen homma tuo ajotietokone uikuttaa joka kerta brake check ja nyt rear/front light check tms. eli saako ne itse kuitattua pois ettei niitä tule joka kerta kun käynnistää.. nollata siis.
vectra b 98 nopeus/kierros mittari ei toimi +muuta
rockrafa
rockrafa
Re: vectra b 98 nopeus/kierros mittari ei toimi +muuta
EDIT: kävin siirtämässä auton ja nyt taas toimii.. eli toimii/ei toimi/toimii menetelmä.. voisko siinä vaan olla joku oma nollaus että tietyn ajan päästä lähtee mittarit toimimaan? en tiiärockrafa kirjoitti:Elikkä, tässä etsiny ja ihmetelly vaikka kuinka pitkään, kun yks kaks kierros ja nopeusmittari ei tunnu eloa näyttävän, tai no.. nopeusmittari värisee alhaalla. mikä neuvoksi?
Larppe
Tälle viestille varmaan olisi jokin toinen osasto parempi, mutta alla pari yleispätevää ohjetta, kun en mallia tunne
Noita varotuksia tuskin saa nollattua muuten kuin korjaamalla vian tai huijaamalla. Jarruissa luultavasti palat lopussa tai kulumisanturin "hyppylanka" poikki. Voi korjata joko vetämällä kulumisanturin hyppylanka "oikosulkuun" tai vaihtamalla jarrupalat. Ilmoituksen valoista saanee pois vaihtamalla palanut valo, tai paikantamalla vika johtosarjassa/lampunkannoissa.
Mittaristossa luultavasti kosketushäiriö?
rockrafa
joo siis sori kyseessä siis oli brake light check. kaikki lamput yms kunnossa. eli varmaankin pitää vaan käydä korjaamolla nollaamassa. huoh. ja tuo mittaristo ihmetyttää niin suuresti ettei enään omi älli riitä.. pitää varmaan purkaa koko setti ja tutkia.. ei prkl!
Miikka85
Se on ihan normaalia, että se brake light check tulee joka kerta kun auton käynnistää. Ilmoituksen pitäisi hävitä kun jarrua painaa jos kaikki on kunnossa.
