astran alustan leimaus
opel200
Viesti Kirjoittaja opel200 »
morjes opelistit elikkäs astra f -94 alustan muutos katsastus olisi kyseessä, olisi vaihto ehtoja FK:n 75/50 pelkät jouset vakioihin ainakin noin alkuunsa mutta kysymys kuuluu että saako leimalta läpi tarvitsee tietysti tuv laput ja suuntaus paperit siinä ei ongelmaa.. mutta itse tulevaan leima tilanteeseen että kun leima setä alkaa leimaamaan niin heiluukohan etuset kun auto ilmassa :roll: onko kokemuksia ja toinen että lakihan on että oliko se 51mm saa laskea niin onko tuo asia ongelmana asialla on jonkin verran kiire kun olisi uusinta näyttö tulossa :wink: pahoittelen jos teksti on vaikea lukea mutta yrittäkää antaa faktoja :worship: säädettävää en ehdi tilaamaan kiitoksia
opel200
Re: astran alustan leimaus
opel200 kirjoitti:morjes opelistit elikkäs astra f -94 alustan muutos katsastus olisi kyseessä, olisi vaihto ehtoja FK:n 75/50 pelkät jouset vakioihin ainakin noin alkuunsa mutta kysymys kuuluu että saako leimalta läpi tarvitsee tietysti tuv laput ja suuntaus paperit siinä ei ongelmaa.. mutta itse tulevaan leima tilanteeseen että kun leima setä alkaa leimaamaan niin heiluukohan etuset kun auto ilmassa :roll: onko kokemuksia ja toinen että lakihan on että oliko se 51mm saa laskea niin onko tuo asia ongelmana asialla on jonkin verran kiire kun olisi uusinta näyttö tulossa :wink: pahoittelen jos teksti on vaikea lukea mutta yrittäkää antaa faktoja :worship: säädettävää en ehdi tilaamaan kiitoksia
FK 75/50 tuleeko sillä leimaa? :yawn: meinaan napakaari mittaa
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ei pysy jouset puristuksissa enään kun nostaa ilmaan
