omega b vm 94 keskuslukko
opel 2400
Viesti Kirjoittaja opel 2400 »
mitä tarkoittaa kun avainta koodatessa virrat päällä sisävalo vilkkuu kolme kertaa eikä tapahdu muuta eli keskuslukko ei toimi kakesta on kaksi kakea joissa uudet patterit ledit kirkkaat napit toimii mutta ei muuta vaikutusta kuin tuo sisävalon vilkunta akunjohto oli välillä myös irti ....... :o
Re: omega b vm 94 keskuslukko
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
opel 2400 kirjoitti:mitä tarkoittaa kun avainta koodatessa virrat päällä sisävalo vilkkuu kolme kertaa eikä tapahdu muuta eli keskuslukko ei toimi kakesta on kaksi kakea joissa uudet patterit ledit kirkkaat napit toimii mutta ei muuta vaikutusta kuin tuo sisävalon vilkunta akunjohto oli välillä myös irti ....... :o
Sisävalo vilkkuu onnistuneen ohjelmoinnin merkiksi.
opel 2400
tietääkseni se vilkkuu kaksi kertaa jos ohjelmoiti onnistui ja ovet käy lukossa ja auki nyt ei tapahu mitään oisko poksi vikaa sitten....
Vilkkuu kolme kertaa ja ilman lukkojen lukitusta/avausta.
Siis infrapunajärjestelmä.
opel 2400
okei mistä lähtis vikaa hakeen kattelin opel scannerilla et kaket näyttää aktiiviselta ainakin tosin täytyy pitää melko liki katto sensoris.....
Niin toimiiko se keskuslukko muuten?
opel 2400
joo eli kuskin ovesta avaimella menee kaikki lukkoon ja aukeaa ja sit onkin ajonesto päällä sain sen pois kuitenkin räpsimällä kahta kakea yhtäaikaa mut en enää arvannu kokeilla ettei jää päälle .Olis tuossa yksi kiekertti ja kake toisesta autosta eikös sen voi vaihtaa pakettina tuohon kerta ei sirua,vai pitäskö koittaa tinailla viä noi kaket läpi
opel 2400
eli jos vaihtaa kiekertin ja kaken toisesta autosta eikös sen pitäis toimia vai onko kimpas viä jonkun muun poksin kans siis tää infrapuna......
