C vectra syö akkua.
Fallen
C vectra syö akkua.
Alkoi 2vk sitten mystinen vika kovien pakkadten aikaan. Eli akku oli tyhjä lähes poikkeuksetta. Noh ylläpitolaturikaan ei auttanus aina kun laturi lyö itsensä kiinni akun ollessa täys. Ja auto tyhjensi akun sitten sen jälkeen.
Ainoastaan akunkengän ittoittaminen auttoi, joten ajattelin ettei uuai akku asiaa muuttaisi. Mittasin sitten lepovirrat. 1.5 ampeeria vie kun lyö navan kii. Ja se laskee sit tasan 1.0 ampeeriin. Eli eipä ihme jos akku on tyhjentynyt. Tuohan nyt meinaa sitä että 12W kuluttaa johonkin kokoajan. Hehkutulpat autoon vaihdettiin pakkasten jälkeen millon tämä tyhjääminen alkoi mut vähän epäile et tolla ois merkitystä.
Kaksi takalamppua on pimeenä mut eikait niidennpitäs vaikuttaa? Yksi xenoni kans oikuttelee... Mut epäilen et siitä on ku xenonit käytin irti ni sama kulutus säilyi. Samoin käytin toisen plussanapaan tulevan piuhan isrti niin kulutus katosi. Startille menevän piuhannkautta ei siis katoa virtoja vaan elekroniikalle menevän. Mistähän hommaa kannattas alkaa metästää vai onko paras vaihtoehto ns sulakebingo eli yksitellen jokainen sylake irti kunnes syypää(t) löytyy?
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Re: C vectra syö akkua.
Kokeile nypätä takalasinlämppärin rele ja sulake irti ja mittaa sit hukka amppeerit. Joissaki jumitellu tuo kyseinen rele.
Fallen
Ok. Lämppärit kävi itselläkin mieleasä kun valoista nyt näkee jos ne jää päälle
mut tuo 12w tuntuu aika pieneltä lämppäriksi?
12w kuulostaa mun mielestä melko pieneltä kulutukselta,siis jos kuluttaa muutamassa tunnissa ladatun akun tyhjäksi.On mullakin monesti jäänyt sisävalot yöksi päälle ja hyvin on aamulla lähtenyt käymään.
Sulakkeita nyppimällä kulutuksen kohde lienee köytyy parhaiden.
Itse en ole muuten vielä tajunnut noiden automaattisten ylläpitolaturien hienoutta,pärjännyt ihan hyvin tarjoustalon halpiksella joka sammuu kun ottaa töpselin irti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Fallen
Joo ei tos muuta mut ku tulee lyhyttä ajoa pääasiassa ja akkua palaa 24ah/vrk niin ei tarvi olla kuin 3vrk seisomassa ja kaput. Oli auto pihaseisonnassa pari viikkoa ku toivuin leikkauksesta. Noiden pakkasten jälkeen ko koettelemus ei toki tehnyt akulle hyvää. Mutta ei ton kulutuksen kait tuota luokkaa pitäs olla seisonnas. Pitääpä kettuillessaan mitata toisesta c veccusta sama
Fallen
Noniin. Sulakkeita irroteltu ja syyllinen paikallistettu osittain. Eli kojelaudan sulakerasiasta kun nappas sulakkeen joka ohjekirjan mukaan oli akun ylijännitesuoja mutta sammutti käytännössä kaikki sisävalot katosta. Sulakepaikka taisi olla 12.
Mikähän tuo sulake todellisuudessa mahtaa olla ja mikähän sisävalo-ohjauksessa vois sähköä viedä ampeerin verran?
Tuli mitattua samalla terveen c vectran virrankulutus saisonnassa ja se oli 20 milloampeeria. Kun tuossa ongelma-autossa oli 100-150. Tuolla virralla tervekin akku kuluu tyhjäksi kolmessa päivässä.
Onko takaovien johtosarjat haitarikumien sisältä ehjät?
Lähinnä sillä kysyn jos ovis on myös valaistus ja jos johdot poikki ja oikoses ni syö akkua? Tai sit meet takapenkille avaa suksiluukku tai kippaa selkänoja ja laita ovet kiinni ja kato sammuuko takaluukusta valo ettei jää päälle. Jos jää niin polttimo vaihtoon sillä se saattaa olla oikosulus. Tos nyt noita mahdollisia paikkoja mitä mieleen juolahti tuosta mitä tuon sulakkeen takana vois valoja olla. Sammuuhan soitin kun ottaa avaimet pois?
Taisi olla vai oli.Fallen kirjoitti:. Sulakepaikka taisi olla 12.
Tarez6
Onko siinä se että kun laittaa oven kiinni, niin valo sammuu hetken kuluttua hitaasti.
Fallen
Juurikin tuo himmenninhomma onpi. Ja himmentymisen jälkeen syö akkua edelleen tuon yllämainitun verran. Oli ajatus täs vkl kattoo tarkemmin mut empä kerennyt ja pärjään ilman sisävalojaTarez6 kirjoitti:Onko siinä se että kun laittaa oven kiinni, niin valo sammuu hetken kuluttua hitaasti.
Soitin toaiaan ei ole ton sulakkeen takana. Ja ja.. Sammuu ihan normisti. Myöskään mikään hehku ei pala silloin kun ei pitäisikään eli ulkoisesti näyttäa kaikki olevan ok. Pitää ottaa myöa kaikki maholliset vikakoodit tos ku kerkee piatoketta lykätä kaaraan.tarkistan samal sen sulakepaikan et mikä tarkalleen oli
caravan69
Jokos tuon ikäinen auto vaatii kuittauksen siitä että akku on uusittu? Joku sanoi että auto syö uuden akun hetkessä ellei kuittausta suoriteta?
Ei ole C-Vectrassa tuollaista ominaisuutta.
caravan69
Hyväkadett90 kirjoitti:Ei ole C-Vectrassa tuollaista ominaisuutta.
nakittaja
Hoi! Selkesikö tää asia muuten, kohdistitko vikaa ja saitko korjattua?
280mA purkaa 30min auton seisottua ovet kiinni, avain pois virtalukosta. Tällä hetkellä laturi irti ja odottelen sitä 30min aikaa.
2004 VECTRA STW 2.0 Turbo, Z20NET
