omega b kiertovesipumppu
opel 2400
Viesti Kirjoittaja opel 2400 »
olikos pumpulle oma sulake vai minkä takana se on kiitos etukäteen :lollis:
Re: omega b kiertovesipumppu
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole omaa sulaketta, vaan on sulakkeen F15 takana, joka on releboxin flektin ja jäähdyttäjän flektin ohjauksen sulake.
Pahkuri
Viesti Kirjoittaja Pahkuri »
Lainaan vähän viestiketjua. Tuli vaihdettua x25xe omegaan moottori ja nyt "uuden" moottorin letkuissa on kiertovesipumppu paisuntasäiliön alla mutta autossa ei ole siihen johtoja. Voinko tehdä siihen jotenkin johdotuksen tai ryöstää jostakin? Vai korvaanko pumpun väliputkella. Lisäksi kysyisin että onko järkevää poistaa lämmityslaitteen hana joka löytyy koneen takaa ja korvata Y-haaralla? Luulen että se rajoittaa veden kiertoa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kannattaa laittaa se pumppu toimimaan kunhan johdot on oikeinpäin, toinen johto runkoon ja toinen johonkin minne tulee akkujännite virta päällä. jos se hana estää vedenkiertoa niin vaihda enemmin ehyt sinne, eihän sen ohittamista mikään estä, ja onko siinä tosiaan hana olemassa.
opel vectra c 2,2 gts
