Pitimän lähtee täältä kysymään et mistä näkee tuon auton ohjaustehostimen öljynmäärän.Siis säiliössä olevan!! Kuuluuko sen näkyä siinä sihdissä asti vai onko jossain alempana merkit? Yritin tutkailla mut en nähny mitään viivoja tai mitään muutakaan määrämittaa!Pitääkö sitä säiliötä katella sivusta lampun kans et näkis onko siellä mitään?On vaan nii kivassa paikassa tutkia että....
Kiitokset nääs etukäteen
Sport Astra -99 Tehostin
opelisti-65
opelisti-65
Re: Sport Astra -99 Tehostin
Siis nii ja konehan on tuo 1.8 X18XE1
Niin korkissako ei ole mittatikkua?
opelisti-65
No eioo ei!Sitähän ihmettelin kans..
opelisti-65
Ja käyköhän tuonne tavan ATF vai onko sillä ihan oma öljynsä..sitte kun saa tuon määrän selville!!opelisti-65 kirjoitti:No eioo ei!Sitähän ihmettelin kans..
ajonautinto
Kun sen sihdin nyppää irti, niin siinä on mittatikku kiinni. Tai ainakin mulla on.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
- OCF Member 2020
Pitää olla oma öljy kun on sähköinen tehostin.opelisti-65 kirjoitti:Ja käyköhän tuonne tavan ATF vai onko sillä ihan oma öljynsä..sitte kun saa tuon määrän selville!!opelisti-65 kirjoitti:No eioo ei!Sitähän ihmettelin kans..
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590002/F ... -vihrea-1l
Öljyn määrän näkee myös hyvin, kun taskulampulla heijastaa siitä säiliön reiästä sisään. Öljyn pinta näkyy sitten selvästi säiliön ulkopuolelta.
opelisti-65
Kiitokset tänne neuvoista! Pitää mennä tsekkaan samantien tuo öljyntaso!!
opelisti-65
Ja sieltähän se mittatikku löytyi sihdin alta!!! Ja ölppää meni semmonen 2,5 desiä.....
