1.9 moottorin diesel vuoto
mattitimonen1978
Viesti Kirjoittaja mattitimonen1978 »
Eli vuotaa jonkun verran ulospäin toinen suodattimelle tuleva letkun pikaliitin. Minkäläiset tiivisteet noihin pitää olla? Ja toiseksi kuuluuko suodattimen kotelon olla irti sellaisessa kupissa vai onko siinä alunperin joku kiinnitys systeemi. Vectra c 1.9cdti 150hv 2007
Re: 1.9 moottorin diesel vuoto
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lue tuosta topicista
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=250385
Irrotustyökalu on tuon näköinen:
http://www.darwendiesels.com/common-rai ... m?id=10632
Tarkista ensimmäiseksi , onko se letkun pikaliitin lukittunut kunnolla kiinni. Ihan varma en ole, onko se tiiviste kannen letkulähdössä, vai itse liittimessä, mutta sen tiedän, että letkun pitää olla riittävän syvällä ja liittimen lukittunut, eli vetämällä letku ei liiku ulospäin.
Suodatinkotelo on ihan vain siellä kupissa paikallaan ja oikeassa kulmassa ollessaan on tiukasti kiinni.
MeisseliMake
Viesti Kirjoittaja MeisseliMake »
Kysyn tähän ketjuun, kun linkin takana ei ihan suoraan samasta jutella kuin nykyinen mun ongelma;
diesel vuotaa suodatinkannen päälle dieselin tuloputkesta. Reilu vuoto alkoi äkillisesti talvella (ei huoltoja ollut hetkeen aikaan). Sain homman kuntoon vähän aikaa putkea sisään äheltämällä. Nyt on taas heti vuotoa virtaa annettaessa, kun irrotin putket suodattimen vaihdon yhteydessä. Nytpä ei enää tuntunut "lisä-ähellys" putken kanssa tuovan tulosta.
Miten syöttöputken pikaliittimen tulisi olla kiinni kunnolla? Tuloliitin on "aina" liikkunut n. sentin verran ees taas pikaliittimen lukkiutumisen jälkeen ja se katkaistu O-rengas (kai sille joku virallinen nimikin on) on killunut irrallaan kannen putken ja liittimen välissä. Renkaan saa kyllä tungettua ruuvarilla kannen putken huulille sisään, mutta se näyttää lähinnä kosmeettiselta tuelta.
