lisälämmittimen oikea toimita ?
JuhlaMokka
Viesti Kirjoittaja JuhlaMokka »
Otin uuteen Opel Mokkaan lisävarusteena polttoainekäyttöisen (bensa) lisälämmittimen. Nyt sitä muutaman kerran käyttäneenä havainnut sen vallan toimivaksi ratkaisuksi verrattuna johdolliseen sähkökäyttöiseen lämppäriin. Yhtä asiaa vaan ihmettelen, kun lämmitin käynnistyy kytkeytyy takalasin ja peilien lämmitys samalla päälle. Toimiiko muilla vastaavan lisävarusteen omaavilla noin. Ei sillä hienoahan se on kun on ikkunat ja peilit sulaa jäästä ja lumesta.
Mutta luulisi tuon käyvän akun päälle, ainakin ajan mittaan. Saisikohan tuon takalasin turhan lämmittämisen kytkettyä jotenkin pois kun lisälämmittimellä autoa lämmittää ?
Samanlainen kytkentä löytynee Astra J ja Insignia malleista.
Opel Mokka 1.4T vm 2015
lmb-58
Re: lisälämmittimen oikea toimita ?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
luulisin että ohjelmoinnilla onnistuu. taitaa se eber enemmän käydä akun päälle kun muut lämmittimet
opel vectra c 2,2 gts
JuhlaMokka
tarkastakaa miten lisälämmittimenne toimii.
Nyt on Mokkaa käyty näyttämässä huollossa, ottivat autosta jotain ohjelmistoja talteen ja lähettävät ne tehtaalle. Maahantuojalla on kuulemma toinen vastaava tapaus tutkittavana. Korjaamohallissa eivät saaneet takalasia ja peilejä lämpiämään lisälämmittimen käytön aikana, syykin selvisi sillä autossa on lämpötila sensori joka käynnistää lasien lämmityksen vasta alle 6 asteen lämpötilassa.
Pelkkä Eberi kuluttaa toimiessaan sähköä 4A ja sisätilan puhallin jonkin verran n 3A. Lasien lämmitys ottaa äkkiä tuommoset 20A. Tuota ei sitten akku kauaa kestä. Pelkän Eberin kanssa akulla ei pitäisi olla mitään ongelmia.
Kannattaa siis tarkistaa miten autosi polttoainekäyttöinen lämmitin toimii. Mikäli pakkasella käytettäessä takalasi ja peilit alkavat sulaa lumesta ja jäästä niin toiminta on virheellinen, näin sen ei kuulu toimia. Kannattaa ottaa yhteyttä huoltoon, vika on korjattavissa ja menee maahantuojan piikkiin.
