Vectra b2 lämppärin letku vuotaa - irroitus vinkkejä?
Spirit_
Viesti Kirjoittaja Spirit_ »
Elikkä se lämppäriltä tuleva letku vuotaa siitä klemmari liitoksesta. Miten sen muovisen 90 asteen liitoskappaleen saa irroitettua kiinnikkeistään, jotta saisi lisää tilaa? Tarkoitan siis tuota punaisella ympyröityä
Pitäisikö sen lähteä kun tuosta vihreällä ympyröidystä klipsistä painaa letkuja kohti? Painoin klipsistä, mutta ei kyllä liikkunut ylös tai alas. Marmorilla sanottiin, että uutta letkua ei saa, joten meinasin katkaista pätkän pois, jos alkaisi sitten pysymään nesteet sisällä. Se vuotava letku on tietenkin oikeanpuoleinen, tuo vasemmalla oleva olisi ollutkin liian helppo irroittaa. :bonk:
lmb-58
Re: Vectra b2 lämppärin letku vuotaa - irroitus vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
saattaa olla tuokin klipsu mitä painetaan, ainakin on sillä puolella ja sitten pitää vetää lukkorengasta taaksepäin, sitten pitäis irrota
opel vectra c 2,2 gts
Spirit_
Niin siis en ollut irroittamassa kuvassa näkyviä pikaliittimiä, vaan tuota koko muovi hässäkkää, joka on ilmeisesti tuolla klipsillä kiinni. En saanut sitä irti vaikka kuinka revin ja suihkuttelin irroitusöljyä. Osa kun on muovia ja sillä alkaa olemaan ikää en hirveän väkivaltaiseksi uskaltautunut heittäytyä. Olin irroittamassa sitä siksi, että saisi tuosta liittimestä lämppärille menevän letkun irti. Sinne kun ei saa mitään pihtejä väliin. No pari Bilteman reissua myöhemmin sain sen tulipeltiä vasten olevan letkun irti. Kivassa paikassa se klemmari siellä. Yritin ensin tälläisillä:
Noilla en saanut pois, kun siinä edessä on kaikkea muuta, joka estää saamasta pihtejä hyvään asentoon. Aina lipsahti se klemmari irti pihdeistä, kun oli saamassa puristettua loppuun. Lopulta onnistui sitten tälläisellä:
Toki hieman kallis työkalu, mutta tulee varmasti tulevaisuudessa käyttöä. Vaihdoin tehdas klemmarin tilalle tavallisen, jos sillä loppuisi vuoto. Timoseltä kävin uutta letkua kyselemässä ei kuulemma enää saa GM:ltä. :o
lmb-58
ei se tarvi työkaluja, se irtoaa ihan vetämällä, kato se lukitus ja siitä painat tai vaikka ensin työnnä ja katso mihin se liikkuu ja sitten vedät siitä holkista taaksepäin ja sitte vedät putken pois sitte se onki irti, ei varmasti ole hankalampi, mulla meni tuossa 8 sekunttia, ei tosin kukaan aikaa ottanut, mut noin, käytä järkee siinä, tutki tilanne.
Spirit_
lmb-58 kirjoitti:ei se tarvi työkaluja, se irtoaa ihan vetämällä, kato se lukitus ja siitä painat tai vaikka ensin työnnä ja katso mihin se liikkuu ja sitten vedät siitä holkista taaksepäin ja sitte vedät putken pois sitte se onki irti, ei varmasti ole hankalampi, mulla meni tuossa 8 sekunttia, ei tosin kukaan aikaa ottanut, mut noin, käytä järkee siinä, tutki tilanne.
En ollut sitä pikaliitosta avaamassa, vaan yritin siirtää koko liitoskappaletta, johon nuo kaikki neljä letkua on kiinnitetty ja se on kiinnitetty ilmeisesti tuolla klipsillä, joka on vihreällä ympyröity. Sitä en kyllä saanut irti vaikka sitä klipsiä painoi mihin suuntaan (sitä vihreällä ympyröityä). Työkaluja käytin siihen puristettavaan klemmariin, joka on tulipeltiä vasten. Aika apinamies saa olla, jos sen saa irti ilman työkaluja. :lol: Siis tälläinen klemmari:
Irroitin siis tuosta muoviliitoskappaleesta suoraan alaspäin lähtevän letkun, jonka toinen pää on kiinni lämppärin kennossa (ko. letku ei näy tuossa kuvassa vaan jää tuon muovisen liitoskappaleen taakse). Se klemmari ei ilmeisesti enää kiristänyt tarpeeksi, joten liitos vuoti siitä. Nyt ainakin näyttäysi liitos pitävän kun vaihdoin tilalle tavallisen klemmarin.
