Onko toi vectran jarrusatula kiinni muullaku nuilla kahdella 19millin pultilla? Lähteekö satula irti ilman jäykän jarruletkun irroittamista? Palat pitäs vaihtaa mutta satula ei suostu tulee pois..
Vectra -01 1.8 bensa.
Vectra B jarrusatula
juspabs
irYobYetaMis
Re: Vectra B jarrusatula
Ei ole
Yrittää työnnä se manta sisään vaikka meisillä tai pihdeillä. Voi olla levyssä lippa ja palat ottaa kiinni. Tai jopa manta jumissa. Ei tarvi ottaa letku irti josppalat /ja levyt vaihtamassa.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
lmb-58
ei sitä koko paskaa tarvi irroittaa, riittää kun irroitat satulan kiinnikeraudasta ja se on kiinni kahella 6 tai 8 mm kuusiokolopultilla liukuholkeissa muovitulppien alla, letkua ei tarvi irroittaa, näin muistelen jos on etupäästä kyse, takapalat on kiinni kahdella tapilla.
opel vectra c 2,2 gts
juspabs
Takapäästä kyse. Vanhemmista opeleista ei oo ainakaan tarvinu ku kaks pulttia irrottaa nii on saanu satulan käteen.
lmb-58
mutta kun sitä ei tarvi irroittaa kokonaan, ota ne tapit pois ja vedät vanhat palat ulos, männät sisään ja uudet tilalle ynnä tapit jousilevyineen takaisin.
Just noin. Ja ekku kampeaa männät sisään. Helpompaa ku on palat vieläpaikallaan.
Ja etupäässä on 7mm kuusiokolotapit.
juspabs
Juu, palat vaihettu. Muistelin vaa että vanhemmissa opeleissa pitää satula irrotella että pääsee paloihin käsiksi
