Sivu 1/1
vectra b abs+tc häiriöt!!!
Lähetetty: 09 Syys 2015, 13:32
Kirjoittaja raipert
elikkäs autossa palaa nuo molemmat häiriövalot ja nopeusmittari ei toimi. olen lueskellut et anturi tai hammaskehä rikki??
hammaskehän otin kuskinpuolelta esiin ja oli niin ruosteinen et otin sen suosiolla irti ja uutta tilaukseen. mutta mistäs se mittaa tuota nopeustietoa et tuleeko sieltä samalta etupyörältä? et tilaanko suosiolla myös uuden tunnistimen :D
Re: vectra b abs+tc häiriöt!!!
Lähetetty: 09 Syys 2015, 17:33
Kirjoittaja seero
Jommaltakummalta etupyörältä se siltä kehältä mittaa nopeuden, joki varmaan muistaa kumpi se oli. Mutta kokeiles käyttää akunkengät irti kunnolla, sitten virrat pääle. Sammuuko nuo vikavalot? Jos sammuu ja syttyy vasta kun lähdet ajamaan on anturit sillon melko varmasti ehjät mutta joku kehä viallinen.
Lähetetty: 12 Syys 2015, 13:48
Kirjoittaja raipert
Oisko lisää vinkkejä kellään? Hammaskehät vaihdettu eli ei ainakaan niissä vikaa.
Satunnaisesti häiriövalot sammuu jolloin myös nopeusmittari toimii. Mistä sit etitään vikaa??
Lähetetty: 12 Syys 2015, 14:00
Kirjoittaja M lampinen
Abs ohjainlIte rikki tutut oireet :o
