vectra b abs+tc häiriöt!!!
raipert
Viesti Kirjoittaja raipert »
elikkäs autossa palaa nuo molemmat häiriövalot ja nopeusmittari ei toimi. olen lueskellut et anturi tai hammaskehä rikki??
hammaskehän otin kuskinpuolelta esiin ja oli niin ruosteinen et otin sen suosiolla irti ja uutta tilaukseen. mutta mistäs se mittaa tuota nopeustietoa et tuleeko sieltä samalta etupyörältä? et tilaanko suosiolla myös uuden tunnistimen :D
elämä on kovaa.. osta tyyny!
omega 2.6 v6 -02
seero
Re: vectra b abs+tc häiriöt!!!
Viesti Kirjoittaja seero »
Jommaltakummalta etupyörältä se siltä kehältä mittaa nopeuden, joki varmaan muistaa kumpi se oli. Mutta kokeiles käyttää akunkengät irti kunnolla, sitten virrat pääle. Sammuuko nuo vikavalot? Jos sammuu ja syttyy vasta kun lähdet ajamaan on anturit sillon melko varmasti ehjät mutta joku kehä viallinen.
raipert
Oisko lisää vinkkejä kellään? Hammaskehät vaihdettu eli ei ainakaan niissä vikaa.
Satunnaisesti häiriövalot sammuu jolloin myös nopeusmittari toimii. Mistä sit etitään vikaa??
omega 2.6 v6 -02
M lampinen
Abs ohjainlIte rikki tutut oireet :o
