c-vectran takapään säätö
raimokä
Viesti Kirjoittaja raimokä »
Moi !! Autoni on -05 c-vectra farkku 1,9 cdti . Voiko tässsä autossa säätää pyörän kulmia takana ja mitä auraus jne ??? :nerd:
Rak
Re: c-vectran takapään säätö
Viesti Kirjoittaja Rak »
Voi säätää jos säädöt liikkuu. Tuon ikäsessä voi olla umpijumissa jos ei oo aiemmin koskettu.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Auraus ja camber säädettävissä.
Tuossa hieman juttua asiaa liipaten:
Linkki 1
Linkki 2
J.Mustonen
Viesti Kirjoittaja J.Mustonen »
Asiaa liipaten, onko teidän mielestä tuossa vielä säätövaraa takapään camberille, korjaamon mielestä ei. http://aijaa.com/mW3bsY
Minusta tuo epäkeskopultti on ns. 0-asennossa eli säätää voisi molempiin suuntiin, jos vaan pultit saa auki. Omassa camber molemmin puolin n. -2 astetta ja takarenkaat kuluu sisäreunoilta :(
Käytin siis autoa nelipyöräsuuntauksessa ja sanoin nimen omaan että säätäisivät takacamberia, mutta ei kuulemma säädöt riitä. Minusta alkoi tuntua että ei ole edes yritetty. Onko tuolla epäkeskolla ylipäänsä kuinka paljon mahdollista säätää tuota camberia?
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
Rak
Melkeen keskellähän tuo on mutta tarkalleen ottaen se mutterin löysälle saaminen ei aina riitä, pultti saattaa ruostua kiinni puslaan ja pyörähtää sen verran mitä pusla joustaa. Ja puslan vääntäminen jännitykseen ei ole kovin toivottava tilanne.
Irti ollessaan pultti pyörii täyden ympyrän.
J.Mustonen
Tuo on varmasti totta. Tuosta epäkeskostahan tuon säädön voisi itseasiassa mitata ja sitä kautta arvioida teoreettisen säätövaran, jos vaan pultti pyörii vapaasti. Takapäästä ei asentajankaan toimesta löydetty havaittavaa välystä, joten ei kiinnostais lähtee vielä uusia osia vaihtamaan. Tahtoisin vaan camberia pienemmäksi.
Löytyykö valmistajan ohjearvot alustan säätöön jostain? Oman kokemuksen perusteella joka suuntauksessa nuo ohjearvot ovat olleet erilaiset vakioalustalle, vaikkakin samalla laitteella suuntaus tehty. Viimeisimmässä mittauksessa oli tosin ajokorkeus otettu huomioon.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ensin kannattaa kääntää aurauksen säädöt tappiin.
Sen jälkeen kääntää camber säätöä niin päästään ainakin hiukan madalletussa -1.5 asteeseen ja se auraus seuraa perässä kun säädät camberia
itsellä näin tehtiin ja hyvä tuli, camberia säädettiin niin et auraus oli nolla ja silloin camber arvo oli -1.5 astetta.
