Vetokoukun asennus.
Miksoni
Vetokoukun asennus.
Vetokoukkua asentamassa ja auto on Opel Vectra Sport 2.2 vm. 2001. Koukku ihtessään on rungossa kiinni mutta johtosarjan kans on päänsärkyä. Eli, kun tehasasenteisen koukun johot tulee puskurin alta ja menee suoraan takavaloille ja sielä ne on väliliittimen kautta yhistetty niin uskaltaako mennä rosvoamaan virtaa ja pätkimään johtoja? Alkaako ajotietokone tai vikavalot ilmotteleen? Se on jo selvä, että ostamani johtonippu on väärä (pyöreällä liittimellä),kun autosta ei löytynyt edes sellaista liitintä ja paikkaa mihin suoraan tökätä. Jos joku on asennellu tämmösiä jälkikäteen niin hyvät neuvot ois kalliit ja jos on laittaa kuvan kera miten yhistitte johot ja liittimet niin aina plussaa!
4scon4
Re: Vetokoukun asennus.
Anna mennä jos pirusti ongelmia haluat .... eli älä pätki missään nimessä... hanki oikea johtosarja
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
Miksoni
Onko 2001 vuoden Opeleissa vielä can väylää, eikait? Rosvoliitin virityksiähän on tehty iät ja ajat ns. vanhan tekniikan autoihin.
Miksoni
Mutta entä se can väylä? Oliko tuossamallissa ja iässä? Otin nyt termin rosvoliitin kun yleisesti virran rosvouksesta puhutaan. Toki kunnon liitokset pittää olla.
Itse laitoin hiljattain Omegaan koukun ja hain motonetistä merkkikohtaisen sähkösarjan.Yksi liitin kiinni takakonttiin ja läpiviennin poraus,ei paljon helpompi olisi voinut olla,maksoi 29e(tais olla sama sarja sopiva myös Astraan ja Vectraan)
Paketissa oli mukana joku relekkin,mutten löytänyt sille paikkaa....
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
jjvirtan
Ei tuossa ole vielä,on KWP2000.Itse en tuomitse rosvoliitosta ,kestää auton todennäköisen käyttöiän kyllä...
Miksoni kirjoitti:Mutta entä se can väylä? Oliko tuossamallissa ja iässä? Otin nyt termin rosvoliitin kun yleisesti virran rosvouksesta puhutaan. Toki kunnon liitokset pittää olla.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Miksoni
Ainut vaan, että kaikkien suojien ja eristeiden repimisen jälkeen ei autosta edes löytynyt paikkaa suoralle liittimelle. Sehän tässä niin hauskaa onkin.?! kirjoitti:Itse laitoin hiljattain Omegaan koukun ja hain motonetistä merkkikohtaisen sähkösarjan.Yksi liitin kiinni takakonttiin ja läpiviennin poraus,ei paljon helpompi olisi voinut olla,maksoi 29e(tais olla sama sarja sopiva myös Astraan ja Vectraan)
Miksoni
Kiitos tiedosta.jjvirtan kirjoitti:Ei tuossa ole vielä,on KWP2000.Itse en tuomitse rosvoliitosta ,kestää auton todennäköisen käyttöiän kyllä...
Omegassa se oli suurinpiirtein keskellä hiekkapeltiä(vararengas kotelossa) kevyesti teipattuna.Miksoni kirjoitti:Ainut vaan, että kaikkien suojien ja eristeiden repimisen jälkeen ei autosta edes löytynyt paikkaa suoralle liittimelle. Sehän tässä niin hauskaa onkin.?! kirjoitti:Itse laitoin hiljattain Omegaan koukun ja hain motonetistä merkkikohtaisen sähkösarjan.Yksi liitin kiinni takakonttiin ja läpiviennin poraus,ei paljon helpompi olisi voinut olla,maksoi 29e(tais olla sama sarja sopiva myös Astraan ja Vectraan)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
Zafirassa apukuskin takavalon luona. Olikohan mulla veccussa kumman valon takana...
Siis ohimennen jos oot kuskinpuolelta ettiny pelkästään..
janne___
- OCF Member 2017
Lainataas tätä topikkia kun sen verran läheltä liippaa
Eli käykös sedan b vectrasta koukku farkkuun?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
jjvirtan
Jos motonetti ne samalla numerolla myy niin,kylläjanne___ kirjoitti:Lainataas tätä topikkia kun sen verran läheltä liippaa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
