Ostaako Vectra 1.9 Cdti 150 A -09 ultimate edition?
sami73
Viesti Kirjoittaja sami73 »
Tuollainen olis yhtenä vaihtoehtona...ollut vain yhdellä luultavasti kaikki varusteet paitsi webasto. Ajettu 230 tkm.Ollut naisella ja aina huollettu merkkiliikkeessä. Vaikuttaa tosi asialliselta, mutta tuli mieleeni että kuuluuko huolto-ohjelmaan vaihteistoöljyn vaihto, jos ei, niin niitä ei varmaan ole koskaan vaihdettu. Mitä muuta merkille pantavaa tuossa on? Tuossa mallissa taisi olla se imuläppä-"vamma". Kertokaa mielipiteitä ja mitä tuollaisen ylläpito maksaa?
Re: Ostaako Vectra 1.9 Cdti 150 A -09 ultimate edition?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
viewtopic.php?f=5&t=57745
Vuosimalli 2008 on paras vaihtoehto... suurin osa ongelmista on korjattu. Automaatti on parempi valinta... manuaalilaatikolla varustetusta menee jossain vaiheessa kaksoismassavauhtipörä.
Huoltoväli 30 000 tkm. Öljyt kannattaa vaihdattaa 15 tkm välein.
Jakopään vaihtoväli 150 tkm.
Automaattilaatikon öljyt kannattaa vaihdattaa , jos ei ole vaihdettu... ei sisälly huolto-ohjelmaan.
Jotain ongelmia:
Egr-venttiili kypsyy n. 100 tkm välein.
Partikkelifiltterin letku kypsyy jossain vaiheessa.
Partikkelifiltterin kanssa kannattaa olla tarkkana... regenerointi pitää antaa tehdä loppuun.
Imusarjan vaihtoläppien toimilaite kypsyy jossain vaiheessa.
Eiköhän suurin osa ongelmista ole kuvattu tuossa ongelmatopicissa.
Kun ei ole Webastoa, niin on Quick Heat vastus ilmastointilaitteessa... sisätilat lämpenevät nopeasti.
sami73
Kiitos vastauksesta.
Käytiin kokeilemassa kyseistä yksilöä, muuten oli asiallisen kuntoinen, mutta vaihteistoöljyjä ei ollut kertaakaan vaihdettu (huoltokirjan mukaan). Se torppasi minun innostusta autoon ja vaimo ei oikein muuten tykännyt Vectran sisustuksesta/kojetaulusta. Hän on haaveillut V70:stä, joten päädyttiin sitten laittamaan sellainen D5 AWD -07. Tiloiltaan on toki paljon Vectraa pienempi.
