2,0cdti moottori kolisee
juzapusa
Omistan opel insignia 2.0 cdti koneella olevan auton,vedossa 1500-2000 koneesta kuuluu rallatusta vedossa, ei pintakaasulla.mistä johtuisi.autossa on uusi tehdas vaihtokone,luulisi että on kunnossa.olen kokeillut myös Diesel injektio kleaneria ei auttanut.
juzapusa
Re: diesel moottori kolisee
Astrix
Pystytkö laittaa videota tms ääninäytettä, niin noi tietäjät saattais ehkä osata kertoa missä vika.
Astra H 07 1.6 ecotec Wagon Z16XE1
porruuttaja
Mulla otti joku letkuliitin (ilmeisesti ohjaustehostin) liitin kiinni "tulipeltiin" . Panin "paperitollon"väliin. Siihen loppui.
Juha_A_K
Moro, joko rallatukseen on löytynyt syy? Itellä 2010 cdti ajettu 170tkm ja samat oireet, suuttimet puhdistusaineet ajettu läpi ja omasta mielestä muutosta ei tapahtunut.
hhatevala
Minulla vectra diesel vm. 2008, ajettu 280tkm ja keväällä pakkasten jälkee alkoi saman tyyppinen vaiva. Sitä ihmettelin topicissa http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=258853
Ääni moottorin kuskinpuoleisesta päästä, luultavasti yhdestä sylinteristä ja VAIN kylmänä, pari eka kiihdytyksen aikana. Heti kun lämmöt nousee noin 40 asteeseen ääni katoaa, jonka vuoksi todella vaikea paikallistaa mistä ääni tulee.
Vaihtoehtoja on tietysti
- venttiilin nostimet
- mäntä ja sen laakerointi, mutta luulisi että jos kuuluu tästä niin olisi hajonnut jo
- suutin
Kone ei savuta tms.
- suutin
Kone ei savuta tms.
Juha_A_K
Juu kaikki nuo on käyny mielessä koska topikkeja selaa mutta äänen esiintyminen ei ole kiinni siitä minkä lämpönen kone on, kuuluu enempi tai vähempi oli kone kylmä tai lämmin, tai sitte ei kuulu ollenkaan ja luulee että se on kunnossa vaan eipä olekkaan:) ainut lohtu on että meidän toinen ooppeli vectra b2 nitisi ja vinku niin se tuli kuntoon vaan ois mieluummin tullu insignia kuntoon ja jatkanut tuo halvempi nitinää:)
Juha_A_K
No minäpä vastaan ite tähän. Oulusta boch-korjaamo Nikunen myi ensimmäiseksi Kentin puhdistusainetta polttoaineen sekaan koska ääni ei ole jatkuva vaan satunnaninen, tuumasivat että turhaa alkaa metsästämään vikaa jos ei kokoajan kuulu ja tulee kalliiksi. 2dl pullo laitettiin puoleen tankkiin dieseliä ja ajoin sen pois, ääni palasi satunnaisesti vaan suunnilleen normaalitankin jälkeen ääni on poistunut, toistaiseksi, toivotaan että pitemmäksikin aikaa. Elikkäs diaknoosini on että siellä suihkuissa oli jotain paskaa joka laittoi ne sillontällön nakuttamaan. Nyt ajettu muutama tuhat kilsaa ja auto toimii ihan normaalisti, eli ilman ylimääräisiä ääniä:)
hhatevala
Minullakin ääni hävisi kun käytin puhdistusaineen. Eli suuttimissa oli likaa. Ääni oli ihan selvästi kuultavissa vedätyksessä about 1800 kierroksen kohdalla. Loistavaa jos ääni pysyykin poissa!
hhatevala
Re: 1.9Dti / diesel moottori kolisee (rolisee, räpättää) kiihdytyksessä
Vaihdoin Opelin samanlaiseen, 100 tkm vähemmän ajettuun ja ilmeni sama vika kuin edellisessä, eli luultavasti 1. pytystä lähtee rolina/räpätys tms. ääni, aivan kuin venttiilin nostin valuisi kuivaksi kun auto seisoo yön, MUTTA ääni kuuluu vain jos on kylmä ilma (kuten tänä aamuna, alle 10 astetta). Kiihdyttäessä 1500-1800 kierroksen kieppeillä rolahtaa. Hassua että juuri noilla kierroksilla, en ole keksinyt miksi.
Mutta laitoin aamulla dieselin sekaan puhdistusainetta, katsotaan häviääkö ääni kuten hävisi edellisestä opelista...
hhatevala
Re: diesel moottori kolisee - röpöttää
Päivitystä tilanteeseen. Ääni ei hävinnyt polttoaineen lisäaineella ja eilen tilanne paheni niin että kone alkoi käydä huonosti. Selvimmin tilanne tulee esille tyhjäkäynnillä jolloin kone rykii selvästi mutta pyörii vielä neljällä pytyllä. Kerran kone sammui tyhjäkäynnillä ja generoi monta vikakoodia, mutta ei oikein mitään järkevää, paitsi ECU-virhekoodin. Ajoivat huollossa jonkin ohjelman joka "viritti" suuttimien toimintaa ja se auttoi. Koneesta tuli kuin uusi, mutta vaikutus kesti vain kaksi tuntia ja röpötys alkoi uudelleen....Katsotaan vikakoodit tänään uudelleen.
Epäilen että joku suutin kusee, mutta hankalaa tietää jos ei tule järkevää vikakoodia?
hhatevala
Re: diesel moottori kolisee/rolisee/räpättää kylmänä
Autooni vaihdettiin ECU jolloin käynti saatiin kuntoon, viewtopic.php?f=35&t=264544
mutta edelleen KYLMÄNÄ antaa melkoisen metelin 15-1800 rpm alueella. Kun koneen lämmöt nousee 40 asteeseen niin ääni katoaa. Ääni on samanlainen kuin venttiilin nostin olisi kadottanut paineet mutta en usko että siitä on kyse. Luulen edelleen että yksi (varmaan 1. sylinterin) polttoainesuutin kusee. Polttoaineen lisäainettakin on kokeiltu ja suuttimien "optimointiajo" tehty, tosin se tehtiin lämpimälle koneelle. Pitäisi varmaan tehdä sama kylmälle koneelle jotta näkisi mitkä suuttimien arvot silloin on?
hhatevala
Todella mielenkiintoinen juttu miten tämä "kolina" loppui kun vaihdettiin pakoputken jousto-osa. https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 4#p2366404
Äkkiä ei näillä luulisi olevan mitään tekemistä keskenään, mutta olisiko käynyt niin, että kun pakoputki vuoti ennen paineen mittausta (joka on pakoputkessa) niin ECU ohjasi liikaa polttoainetta moottoriin ja sai sen kylmänä kalisemaan? Mutta tänä aamuna moottorista ei kuulunut "vasaroiden kalketta" niin kuin on tehnyt joka ikinen aamu.
