Astra F -97 takajarru
synti
Viesti Kirjoittaja synti »
Kävin pari viikkoa sitten astrani katsastamassa mutta ei mennyt läpi. Syy oli takajarru voimaero liian suuri, vasemmalla 0,5 ja oikealla 1,3. Vasen takajarru ei tunnu lukkiutuvan kunnolla ollenkaan, pystyy melko helposti käsin pyörittämään vaikka seisoisi jarrupolkimen päällä.
Vaihdoin jo jarrusylinterit, jarrupaineensäätimen ja sen jarruletkun pätkän heti siinä alussa. Joka välissä jarrut ilmattu eikä ole auttanut.
Alkaa ideat olla vähissä, ei oikein vaikuta että jarruputkessakaan olisi tukosta... sylinterit liikkuu normaalisti eikä palat tai rumpu ole mitenkään hirveän paskoja.
synti
Re: Astra F -97 takajarru
Vielä mainittakoon että käsi ja etujarrujen ero 0%
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Jarruista en mitään tiedä, mutta tällainen tulee mieleen.
Vika on joko auton takapäässä tai etupäässä. Jos etupäästä, jarrumodulaattorista, ei lähdekään kunnon paine toiseen taakse menevään putkeen. Voisikohan ne modulaattorista taakse lähtevät putket kytkeä ristiin, toinen toistensa paikkoihin, jotta näkee siirtyykö vika puolelta toiselle. Jos vika ei vaihda puolta, niin vika on auton takapäässä.
Niitä putkia ei saa missään nimessä jättää ristiin, koska ABS toimii aivan väärin, jos putket on ristissä.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Jarrukenkien automaattisäätö ei toimi, eli kengät on liian kaukana rummusta.
Rumpu irti ja kattelet sieltä paikat kuntoon...
