Astra F C20NE ei käynnisty
excudo
Viesti Kirjoittaja excudo »
Moikka!
Yritin hakea vastaukset jo mutta en löytänyt ratkaisua joten kysyn nyt jos jollain olisi keinot saada astra käyntiin.
Autolla ajettu normaalisti kotiin ja yön aikana hajonnut.
Aamulla kun yritti startata niin pari kertaa yskähti kone mutta siihen loppui nyt vaan pyörii mutta ei lähde käyntiin.
Mitään vikavaloja ei pala ja vaihdoin PA pumpun releen sekä sytytyspuolan mutta ei auta.
Relee vaihdon jälkeen bensamittari tipahti n. 1/4 tankillisesta tyhjäksi.. tankkasin 5l kannulla ja nyt näyttää mittari taas että bensaa olisi.
Auto ajettu ~150tkm ja huollot suoritettu ja muut kuluvat osat vaihdettu tarpeen mukaan.
Kiitos etukäteen neuvoista :)
Re: Astra F C20NE ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jakohihna hypännyt? Avaa öljykorkki ja pyydä kaveria startaamaan. Korkin reijästä näet pyöriikö nokka-akseli.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Bensapumppu tullut maallisen vaelluksensa loppuun? ääntääkö kun koittaa startata? Ootko muuten tsekannut bensapumpun sulakkeen?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
excudo
Kone pyörii ja jakopää näyttää ehjältä eikä vaihdostakaan ole kuin 30tkm.. en ole kerennyt katsoa öljykorkista jos nokka pyörii mutta ekat yritykset vielä herättely sitten ei..
Kaikki sulakkeet on kunnossa paitsi se PA relee jonka jo vaihdoin..
Onko bensapumppu siellä penkin alla tankin sisällä?
Välillä kuin yrittää haisee bensalle mutta silti ei lähde käyntiin
zoomer
excudo kirjoitti:Kone pyörii ja jakopää näyttää ehjältä eikä vaihdostakaan ole kuin 30tkm.. en ole kerennyt katsoa öljykorkista jos nokka pyörii mutta ekat yritykset vielä herättely sitten ei..
Joo bensapumppu taitaa olla siellä takapenkin alla
Saab 9-3 2.0T -99
excudo
Nonni katoin öljykorkista ja hienosti pyörii nokka siellä..
Sitten mittasin paljonko tulee voltteja piuhasta bensapumpulle mutta starttauksen aikana se vaihtelee 0.1-0.25V välistä.
Kokeilin laittaa erillisestä syötöstä virtaa pumpulle ja se näytti 7-8V ja pumpusta ei kuulunu mitään.
Vaikuttaisi että pumppu rikki mutta mites toi V määrä mikä yleismittari näytti!? Voiko johtua ettei ole oikea vastus tms ja sen takia moottorinohjaus ei anna enempää virtaa ?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Pyörittääkö startissa ihan normaalisti, vai tuntuuko jotenkin raskaalta? Exän Astralle kävi just noin, kun kiila petti kampuran päästä. Sammuttaessa kaikki ok, seuraavassa startissa todella vaikeasti käyntiin ja tehot kateissa. Sulla ei tietty käynnisty lainkaan, mutta niinhän siinä käy kun jako pääsee tarpeeks heittämään.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
excudo
Mielestäni pyörii ihan normaalisti.
Vaihdettu sytytyspuola mutta kipinää ei tule eikä bensaa. Omalta osaltani tarina päättyy tähän.
Kiitos vastauksista!
Auto myynnissä -> http://www.nettiauto.com/opel/astra/7236662
Kampianturi sökö?
excudo
Voi olla. Jos se on rikki niin seuraava omistaja saa sen sitten helposti kuntoon :)
Myydään pois ei ole aikaa eikä kiinnostusta korjata enään
