Combossa on vilkut takunnu pitkän aikaa. Välillä toimii normaalisti välillä eivät vilku. Releen kun vaihtaa toimii hetken. Vilkkuvalot palaa normaali kirkkaudella jos paikallaan normaali rele, elektronisella releellä paloi vain merkkivalo. Takavalojen ja samalla perävaunupistokkeen irroitus ei vaikuttanut asiaan. Rele on normaali kolme napainen mutta kantaan käy myös nelinapainen.
Hyviä ideoita vian selvittämiseen otetaan vastaan.
corsa b / combo vilkut ei vilku
caravan69
putkikardaani
Re: corsa b / combo vilkut ei vilku
hätävilkunkatkaisija. painele sitä muutaman kerran, jos ei muutu. se hätävilkunkatkaisija on oikosessa
caravan69
Minkähän takia tuotakaan ei itse muistanut. Pitäs varmaan tuo oma pää pistää vaihtoon. Vähän kun heilutteli katkaisiaa niin siihen syttyi valo ja sen jälkeen alkoi vilkutkin toimia.putkikardaani kirjoitti:hätävilkunkatkaisija. painele sitä muutaman kerran, jos ei muutu. se hätävilkunkatkaisija on oikosessa
putkikardaani
Pikkuvikoja heleppo korjata.
caravan69
Kiitos avusta. Onneksi tämäkin on vielä yksinkertainen auto yksinkertaiselle ihmiselle.
caravan69
Jatketaas taas mikä särkee noita releitä?Hätävilkunkytkin on uusi mutta kaikkiaan taitaa olla kolmas vilkkurele menossa. Valot toimii kaikki moitteetta. Onko releet olleet huonolaatuisia ja tykänneet kyttyrää hätävilkkukytkimestä?
caravan69
Pika vastaus itselle. Syytetään huonoja teitä. Tarkemmin kun katsoi oli releet isot juotokset irti.
kallek505
Ei eka kerta että releisrä juotokset irti. Omista opeleista paloi releitä pahvilaatikollinen ennen kun raaskin investoida kunnon releisiin. Eipä ole tarvinnu sen jälkeen vaihdella. Mutta huonoja teitä on hyvä syyttää kun Bernerin ehdotuskin meni nurin ja tiet senkun huononee
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
caravan69
Tuo rele oli sentään Gm valmistetta. Ei nuo tiet pelkästään Bernerin piikkiin mene. Kyllä auraajilla on kalustossa on kehittämistä. Aura pomppii kuin... No keksikää ite.
