omega b2 00vm pyyhkijät ei toimi
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
mikäs mahtaa olla vikana kun pyyhkijät toimi 2 ja 3 asennos mut nyt ei toimi enään kun 3asennos eikä kusipoikakaan toimi.
Virtaa tulee kyllä releelle. Olisko pyyhkiän moottoris vika?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Re: omega b2 00vm pyyhkijät ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koita toisella viiksellä tai tarkista viiksen toiminta.
mrontti
kadett90 kirjoitti:Koita toisella viiksellä tai tarkista viiksen toiminta.
Kun virtaa tulee joka asennossa eli eiks se viiksi sillon toimi? Eli jos laittaa tihku nii virtaa tulee, sitku laittaa pissapoikas nii virtaa tulee jne. Voiko silti olla viikses vika?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Pyyhkijän moottorin päästäkö mittasit.
Tietty jos jännite sinne tulee niinkuin kuuluu niin sit ei ole viiksessä vika.
mrontti
kadett90 kirjoitti:Pyyhkijän moottorin päästäkö mittasit.
"releestä" otin releen pois ja sieltä liitoksilta mittasin. aina tuli virtaa kun piti ja sit ei tullu kun ei pitäny eli. se mua nyt vaan ihmetyttää kun toi kakkos vaihe lakkas toimimasta, nyt ei sit toimi kun kolmonen eikä pyyhkiät palaudu takas vaan jää siihen asentoo kun vetää viiksen alas.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Mittaa sieltä moottorin liittimestä.
Keltanen johto jännite kun nopeus 1 valittu
Valkonen johto jännite kun nopeus 2 valittu
Vihreä johto jännite kun pyyhin pois valittu
mrontti
Vähä kesti tämäki homma.
eli tälläsiä tuloksia sain sutytys virta päällä aku jännite 12.17v
vihreä 10.65v DC
ja loput oli mv ja lukemasta ei saanu mitää selkoo ku heitteli koko ajan
Edit
virtaa tulee 12v rusk ja lila/mmustaa. Moottori pyörii ku antaa suoraa virtaa.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Jos valkoseen ja keltaseen piuhaan ei tule jännitettä maata vasten mitattuna pyyhinpyynti ja virrat päällä niin silloin pyyhinviiksi viallinen tai molemmat johdot poikki välillä viiksi-moottori.
mrontti
"vika" löyty, ja oli niinkin naurettava (vika) kun johtojen liitin oli irronnu viiksen päästä:D sitä kyllä mietin että miten :D
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
No olihan siellä sit piuhat "poikki".
No hyvä kun löyty syy.
