Corsa C:hen alustaa hankkimassa
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
1.7dt corsaan ajattelin laittaa alustasarjan joko kiinteä -30mm tai coilit. Mitä sarjoja kannattaa harkita 200-300 hintaluokassa? Saksasta tarkoitus tilata.
Mitään übermatalaa en ole laittamassa, koska joskus on tarvis ajaa hiekkateitä ja vetää kärryä perässä. Alla pyörii joko 15" tai 16" kiekot.
Olihan se nyt niin, että muutoskatsastuksessa ei tarvita sitä nelipyöräsuuntauslappua?
MasaKoo
Re: Corsa C:hen alustaa hankkimassa
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Osta eibachin jouset vakiotolpille jos meinaat ajaa hiekkateitä yms. Kaikki alle 300€ alustat on aika karmeita ajaa.
En ole ikinä tarvinu suuntauslappua katsastukseen, joskus kylläkin kuullu joltakin sitä kysyttävän.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Altti450 kirjoitti:Olihan se nyt niin, että muutoskatsastuksessa ei tarvita sitä nelipyöräsuuntauslappua?
Yleensä ei, mutta katsastaja voi sitä halutessaan pyytää.
Suuntaus kannattaa joka tapauksessa tarkistaa alustan vaihdon jälkeen.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Meinasin antaa vinkkiä mutta njaah antaapa olla kun luin yhden kohdan uudelleen :lovin: , :hypocrite:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Altti450
Hehe, Kaitzu, jos osuu hintahaarukkaan niin toki ostopaikkaa harkitaan uudelleen :)
Mutta siis koko sarja hakusessa, koska autolla rullattu reilu 330 tkm eikä nuo iskaritkaan enää mitään uusia ole.
Tuossa olisi tarjolla ainakin Ta Technix, FK ja Eibach jouset Bilsteinin iskareilla.
